土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 设计总结
设计总结
发布于:2011-01-05 18:56:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
 一、拿到作业图不要盲目建模计算。先进行全面分析,与建筑设 计人员进行勾通,充分了解工程的各种情况(功能、选型等)。
  二、建模计算前的前处理要做好。比方荷载的计算要准确,不能估计。要完全根据建筑做法或使用要求来输入。
  三、在进行结构建模的时候,要了解每个参数的意义,不要盲目修改参数,修改时要有依据。
  四、在计算中,要充分考虑在满足技术条件下的经济性。不能随意加大配筋量或加大构件的截面。这一点要作为我们的设计理念之一来重视。
  五、梁、柱、板等电算结束后要进行大量的调整和修改,这都要有依据可循(可根据验算简图等资料)。 具体有以下集中修改或注意事项:
  a、梁:
  1、梁的标高(是否确定梁底标高及梁上翻等问题)
  2、梁的支座负筋不能太疏,要人为加密。
  3、梁的跨数要核对。
  4、尽量减少钢筋的种类和级差(≤2级)
  5、有雨蓬等外挑构件处的梁要加强(可以将此处的箍筋加密、设置抗扭钢筋等措施)
  6、钢筋在梁中的放置必须满足净距要求,特别是梁上部钢筋的净距(≥1.5d或30mm)
  7、碰到电算结果的井字梁(有主次关系)处,要分清主次关系,在主要梁支座处标出支座筋
  8、搁在边梁上的连梁等,在靠边梁处的支座筋不宜过大,宜减小,从而减少对边梁的扭矩
  9、有主次梁关系,从梁截面上也有区别,次梁适当放小。
  b、柱:
  • shenluweiad
    shenluweiad 沙发
    难得楼主一片苦心总结出这么好的经验之谈
    2011-01-06 10:48:06
  • caoshaoq
    caoshaoq 板凳
     1、满足轴压比要求(≤0.9)
      2、大跨度的厂房等,柱子截面宜选用长方柱。
      3、构造柱的设置(细查规范《建筑抗震设计规范》P72)
      c、板:
      1、负筋不宜选用过细的钢筋,可以用较大直径的钢筋代替,可避免施工时被踩下;较大直径钢筋不宜过疏,否则受力不力或容易开裂。
      2、在结构平面图中须注明标高及板剖面图。
      3、屋面板的钢筋须全部拉通。
      4、板配筋要表达清楚,不能让施工人员猜测。
      5、在结构平面图中,注明雨蓬、阳台、檐口等位置及尺寸,并画出大样。
      d、基础:
      1、不能将深基础与浅基础混用。
      2、基础荷载计算时,千万别漏算荷载(包括底层墙体荷载重量等)
      3、基础(包括地梁、承台等)的标高要满足上部管线的通过,一般其上预留300mm。
    2011-01-05 18:56:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层混凝土设计
在高层建筑结构设计过程中经常出现一些遗漏或错误。为了避免在钢筋混凝土高层结构设计过程中少犯或不犯这些错误,现将这些常常出现的问题总结如下:   一、结构选型  对于高层结构而言,在工程设计的结构选型阶段,结构工程师应该注意以下几点:  1、结构的规则性问题。新旧规范在这方面的内容出现了较大的变动,新规范在这方面增添了相当多的限制条件,例如:平面规则性信息、嵌固端上下层刚度比信息等,而且,新规范采用强制性条文明确规定“建筑不应采用严重不规则的设计方案。”因此,结构工程师在遵循新规范的这些限制条件上必须严格注意,以避免后期施工图设计阶段工作的被动。
