土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正软件过期的通用破解方法
天正软件过期的通用破解方法
发布于:2011-01-05 18:11:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1.解除软件的试用期的限制
1)由于程序本身是试用版,即使注册了仍然存在一个过期日期,比如7.5版的天正系列软件的过期日期就是2009年1月1日,7.0版本的过期日期是2008年9月1日,而8.0 Beta1测试版的过期日期则是2011年1月1日。
如果超出了过期日期,再打开时将会出现: 软件已经过期!请登陆天正网站: www.tangent.com.cn 下载最新试用版!
可用十六进制的编辑器来编辑tch_initstart.arx来实现解除软件的试用期限制。此文件在天正程序的安装文件夹(可以对程序的快捷方式右击属性快捷方式起始位置 找到)的sys15、sys16、sys17文件夹里,分别对应不同的AUTOCAD版本,sys15对应AUTOCAD2000-2002,sys16对应AUTOCAD20042006,sys17对应AUTOCAD2007~2009),不管安装了哪一个版本的AUTOCAD需分别进入sys15、sys16、sys17文件夹修改一下其中的tch_initstart.arx文件
2)我们要做的是在tch_initstart.arx找出过期日期,修改为自己想要的日期。
具体修改步骤如下
a.准备本人使用的十六进制编辑器为WinHex(下载地址 http://www.cncrk.com/downinfo/2782.html,或自行google)
打开WinHex,点菜单File(汉化版则为”文件”)Open(打开)
,然后找出tch_initstart.arx,
b.点菜单Search(查找)Find Hex Values(查找16进制数值), 或点击工具栏的如图图标,搜索15DB3201
(为什么搜索15DB3201呢?因为8.0 Beta1版的天正软件的过期日期为2011年1月1日, 即20110101,打开windows自带的计算器可算出20110101用十六进制表示为1 32 DB 15,而天正也许为刻意为破解者增加多道障碍而将它倒序表示,因此搜索15DB3201,中间没有空格)然后将搜索到的数值修改为自己想要的数值。比如想让软件到2020年1月1日过期(十进制的20200101即十六进制的1343AA5),可将15DB3201修改为A53A3401。然后保存修改结果。
至此完全大功告成了!
2.结语
本软件还有一个破解思路是将试用版改为单机版,只须更改HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARETangentTElec8.0LicenseMode=1即可修改为单机版模式运行,程序将按另一流程来检测授权情况,未授权则如图警告。要破解同样须找出相应的断点及寄存器,但本人经验尚浅,未能研究出来,有请HAO老大如果可以的话,有劳点拨赐教。
(转自“园林学习网” http://www.ylstudy.com/thread-40138-1-1.html)
全部回复(17 )
  • hongtaok168
    hongtaok168 沙发
    没试过,但是貌似很好的方法~~!~!~!~!
    2012-03-23 11:09:23
  • rrding2012
    rrding2012 板凳
    这个很实用啊
    2012-03-22 19:33:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请问这个是什么插件,土木有没有人提供一下。
不知道名字,是刚才网上看到的图片,不知道有没有这种插件。
