土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ xsteel16.0破解方法
xsteel16.0破解方法
发布于:2011-01-05 17:58:05 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
1, 在你认定的盘中建立2个文件夹:Tekla Structures16.0和Tekla Structures
2, 点击下载文件中32bit里的:TeklaStructures160Software.exe安装。
安装到1里面建立的Tekla Structures16.0文件夹中。模型位置
指定到1里面建立的Tekla Structures文件夹
出现完成时,不要急于点结束,要等COMMON安装完。
3, 在大写的Environment文件中,点击Env_China_inst_160.exe安装。
4, 在32bit文件夹里点击EnvironmentManager.exe安装。
5, 复制其它版本中小写的environments整个文件夹,到已安装的
Tekla Structures16.0\16.0中粘贴。
6, 复制下载文件中CR里的T16.0.exe到到已安装的Tekla
Structures16.0\16.0\nt\bin中粘贴。
7, 双击运行T16.0.exe,点击框下边的Crack,
在右边的框里找到安好的TeklaStructures16.0\16.0\nt\bin里面的TeklaStructures.exe,再点击打开。
出现File successfully patched!!!提示。
8, 安装结束。重启电脑。
全部回复(4 )
  • zhaoyan521246
    zhaoyan521246 沙发
    谁有environments文件啊,麻烦传个, staryueliang222@163.com,谢谢了
    2013-01-24 12:08:24
  • gghh8488
    gghh8488 板凳
    按照楼主的说明,我已安装谢谢!按照楼主的说明,我已安装谢谢!
    2011-01-23 22:02:23
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
关于铁路桥设计验算的问题
不知道大家有没有用过铁路桥设计验算功能,感觉,自动生成的铁路荷载组合,验算功能与规范相比,不怎么符合,不像公路桥设计验算功能那么方便,大家对此有什么看法呢
