土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:下面的图水泵为什么要用三个接触器啊?
如图:
水泵为什么要用三个接触器啊
全部回答(191 )
  • lndlltb-01
    看来你是没画过星三角启动的二次原理图吧,让我告诉你,就拿一台泵来分析:最下面的配线为主回路,也就是正常运行时(三角形运行,当然要和中间条回路搭配,即错相首尾相接,构成三角形,这在泵的内部)的回路;启动时,最上面条回路和中间条回路搭配,构成星型接发,最上面条回路也就是把中间条回路的三相末断接在一起,构成星型。
    2009-08-21 11:35:21 来自 PC 评论 举报
  • dlwangjun816
    是星三角启动的一次图。我们来看最上面的那台22KW的水泵,从最左边的电源母线开始,经过一个断路器(带叉叉的那个)之后,并排有三个接触器,最下面的是主接触器,再经过热继电器之后接到水泵电机的三个接线端子上,线上标的L1L2L3PE表示这根线代表三根相线和一根地线,当然,地线是直接接到电机外壳的,不受接触器、热继电器等控制。中间的接触器是三角形工作时的接触器,刚开机时不会吸合,要等启动完成后才动作。最上面的接触器是星形工作接触器,通电时和主接触器一起动作,它的一端分别接电机的三个接线端子,另一端直接连在一起,很好分辨的。这也是为什么大家一看就知道是星三角启动图的原因。
    2009-05-19 19:57:19 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
