土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 十万级,在空调机组装高效,末端不装高效,能不能满足净化要求?
发布于:2011-01-05 14:07:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
如题,10m高的厂房,跨度32m,净化级别为10万级,采用喷口对送,在空调机组中装高效过滤器,风口不装,不知道能不能达到净化要求?
全部回复(39 )
  • ly7803327
    ly7803327 沙发
    可以啊,只要你换气次数达到要求就可以,就是空调箱做大些,多装大面积的高效过滤器,这只是集中处理和分散处理而已,效果一样的
    2011-04-20 10:37:20
  • kuwan0516
    kuwan0516 板凳
    没问题,我这十万级洁净室就是这样设计的
    2011-04-19 22:17:19
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
请问:空调计算中,夏季室外参数是选用干球温度,湿球温度:还是干球温度和相对湿度
如题,请赐教,谢谢
