土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 打开文件出现问题。
打开文件出现问题。
发布于:2006-03-09 23:05:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
打开dwg文件时,弹出一个打开文件对话框为选择型文件,文件名为defshap.shx。取消后,文件打开为布局1,转换到模型时,图就显示不全。这是怎么回事?怎么解决问题?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助:2004cad中绘图仪设置问题
在惠普500绘图仪纸张设置设置中,我要用A2卷筒纸打2号图纸,但是自定义图纸一边不能大于420mm,导致有效打印宽度只有410mm,我们的图纸肯定要比他大呀。换个思路,选择默认的A2过大尺寸,有效打印宽度刚刚好是420mm,也就是说2号图纸的边框刚好打不出来。郁闷中。。。。。。。。。。
