土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 测量试验电压的方法
测量试验电压的方法
发布于:2006-03-09 22:48:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
常用的测量方法有:
(1)在试验变压器的被试绕组或低压侧读表,按变比换算的
方法;
(2)电压互感器法;
(3)高压静电电压表法;
(4)铜球间隙法;
(5)各种型式的分压器法;
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
温度对介质损耗有什么影响?
介质的损耗随温度的增加而增大。这是由于温度升高,介质中的离子增多,电导电流增大,极化过程中分子间阻力增加,从而导致介质损耗增加。
