土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 炉前压力表的问题
炉前压力表的问题
发布于:2011-01-05 12:47:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我单位有一台29MW热水管路,炉前两压力表之间有误差,通过换新表和调整还是没有办法让指针在同一位置,问一下各位压力表读数误差应该在多少范围内合适。压力表量程最大为1.6MPa,精度为2.5级。
全部回复(7 )
  • y258yangchao
    y258yangchao 沙发
    从锅筒同一位置引得,分成两块表 简明扼要说就是同一位置的同一压力
    2011-01-08 10:36:08
  • songgw5537
    songgw5537 板凳
    压力表要定期进行校验,2.5级精度的是最常用的表,4米的误差都是属于允许误差范围之内。如没有条件那就现场校验,取N块表同一测点,如读数一至的可以使用。安在你上述位置上,如读数不同,则清理管路。
    2011-01-07 08:46:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助暖气与风机盘管取暖问题
想用家用暖气炉子带风机盘管取暖(按管道泵),100㎡用的炉子能带起6个1.5匹的风机盘管吗?暖气热水对风机盘管有什么不利因素吗?急求高手解疑 谢谢
