土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 对于粉煤灰掺量的性能研究
对于粉煤灰掺量的性能研究
发布于:2011-01-05 12:30:05 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
论文简介:
采用活化处理和外加剂改性的方法,制成了掺量为40%~55%的能够满足GBl344.1999规定的32.5—42.5粉煤灰水泥指标的高掺量粉煤灰。重点的讨论了高掺量的粉煤灰在试件中所表现出的具体性能,同时针对利用实验扫描电镜二次电子成像观测不同掺量下的粉煤灰颗粒粉煤灰体系中非蒸发水量的研究,试分析了粉煤灰掺量对高性能混凝土徐变的影响机理。从而得到结论:粉煤灰掺量存在一定的限值,当超过这一限值时,粉煤灰与基体结合能力较差,当粉煤灰掺量小于该临界值时,粉煤灰与基体结合良好,“微集料效应”得以正常发挥。混凝土的徐变度受到体系的非蒸发水量和“微集料效应”发挥程度的影响。在一定的程度下,粉煤灰的掺量巨大的影响了混凝土的性能和作用。
附件名:2011151294201804358.zip
文件大小:935K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(4 )
  • zhujun00321
    zhujun00321 沙发
    本文以恩施大峡谷大桥(跨度为69+125+69m的预应力混凝土连续刚构梁桥)为工程背景,通过建立该桥的有限元分析计算模型,对预应力混凝土连续刚构桥的施工过程进行模拟计算分析,为恩施大峡谷大桥的施工监控提供了立模标高的数据。在理论计算与分析中,计算图式选取和各种计算参数的取用,尽量反映桥梁施工过程的实际情况,从而可正确指导施工,确保大桥监控的顺利实施。 通过对多个参数的敏感性分析,得知预应力、主梁自重、弹性模量、温度、混凝土收缩和徐变等参数对预应力混凝土连续刚构桥的主梁挠度影响均较大。在施工过程中对影响较大的参数须严格控制,并根据实际参数情况对理论计算进行必要的调整。 大跨度连续刚构桥施工过程复杂,影响参数多,对其施工过程实施有效的施工控制是桥梁施工质量和桥梁施工安全的重要保证。通过有效的施工控制使得桥梁竣工后的线形和应力与理论值吻合良好,确保了桥梁的建设质量,使成桥后的结构线型满足设计要求。
    2011-03-02 21:27:02
  • z1l2
    z1l2 板凳
    在工程实际应用中建议谨慎使用,很容易产生现浇板收缩裂缝,处理起来非常麻烦
    2011-01-05 16:28:05
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
两个面积计算规范区别造成的问题
我们现在计算建筑面积又两种不同的规范,分别是《建设工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2005)以及《房产建筑面积计算规范》GB/T17986.1。两者的差异在于,《建设工程》是用于预结算、造价、以及规划设计指标等范畴,《房产规范》只是用于计算房屋所有权面积以及涉及到产权面积问题的方面。两者是在不同领域的~ 但地方政府的规划部门都以《建设工程》来核算报建面积,而房管部门就以《房产规范》计算房产面积,且同一个建筑物在不同的两个规范内计算出来的建筑面积差异不能超过上下浮动3%的差异范围。而办理房屋所有权权属手续时主要的依据之一也是规划部门所批出的图纸,这种情况造成阻碍办理权属确认手续。
