正在加载...
0人已点赞
全部回复(21 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
我看杂志上看到一篇论文,说“对于带油冷却器的螺杆式风冷热泵机组,在机组除霜开始和结束换向时将会产生压缩机奔油的现象,一部分油处于外循环,一部分油处于内循环”那么,采取什么措施才能改善或避免奔油情况?融霜和除霜有什么区别?螺杆式风冷热泵冷热水机组在融霜工况下运行时间过长后为什么会出现低压压力急剧下降,压缩比增大的情况?不是低压越低,那么,吸气压力就低,那排气压力不是也会相应降低?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
lhl047
沙发
楼上说得不错。冷风机的翅片间距太小。另外,融霜周期太长(按LZ所说融霜后的情况确定)可调整为3小时一次,融霜时间先保持原样,视情况再作调整。
2007-07-29 14:41:29
jianrongl
板凳
若是氨制冷系统的话,热氨+电融霜应该是没有问题的,按照你说的情况,我认为是不是冷风机的翅片间距太小了,太容易结霜堵塞了,检查一下设备看是不是满足设计要求。
2007-06-27 22:54:27
加载更多回复 举报
