土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 级MP3播放机Firmware
级MP3播放机Firmware
发布于:2006-03-09 20:45:09 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
通过升级MP3播放机的Firmware,除了可以除Bug外,还可以获得更多的应用范围,例如:能够支持更多的音乐格式,支持多语言等。只不过大家对MP3播放机的Firmware升级了解甚少,下面我们就以创新NOMAD Jukebox 3为例,向大家讲述如何刷新MP3播放器。
Step1:并不是所有的MP3播放机都能支持升级Firmware,一般可以到官方网站上确认自己使用的MP3播放机是否支持升级Firmware。如果支持升级Firmware的话,检查符合自己机型的最新Firmware版本的升级文件。
小提示
如何检测创新NOMAD Jukebox 3 MP3播放机的Firmware版本?
要验证NOMAD Jukebox 3的Firmware版本,主要有两种方法。第一种方法是打开NOMAD Jukebox 3的电源,然后按“MENU”按键,再通过右侧的滚轮按键选择“Jukebox Settings”,进而选择“Jukebox information”,这时在NOMAD Jukebox 3的液晶屏上就会显示1.10.06就是当前的Firmware版本(见图110)(如图1-3-47所示)。第二种方法是通过下载的新版本Firmware升级程序,运行JB3PCFW_1_11_07.exe,自解压缩后,再双击“JB3Upgrade_1_11_07”图标,在“Current Firmware Version”中就是当前的Firmware版本(见图111)(如图1-3-48所示)。
Step2:如果有比自己所使用的MP3播放机更新版本的Firmware,将其下载回来。如本例中下载回来的是JB3PCFW_1_11_07.exe自解压程序,双击后会自动解压缩并保存在当前文件夹中。共有三个文件,分别是:Disk.id、JB3Upgrade_1_11_07.exe(升级程序)、Readme.txt。
Step3:确认已成功安装NOMAD Jukebox 3的驱动程序(不然的话,系统不能识别是什么设备,又怎么能升级呢),然后将电池插入了NOMAD Jukebox 3并且连接电源适配器。再将USB或SB1394数据线将NOMAD Jukebox 3连接到计算机的USB或IEEE 1394接口。不要忘了打开MP3播放机的电源按键哦!
Step4:在升级之前,关闭其他应用程序,并禁用屏幕保护及电源管理功能。再运行JB3Upgrade_1_11_07.exe,如果能成功检测出MP3播放机,会出现见图111所示(如图1-3-48所示)界面。“Current Firmware Version”是显示当前的Firmware版本,“Current File Version”是显示欲升级的Firmware版本。同时,在NOMAD Jukebox 3的液晶屏中也会显示正在与计算机通讯的画面。
Step5:单击“Upgrade”按钮,升级程序将自动升级Firmware(见图112)(如图1-3-49所示)。注意在整个刷新过程中,计算机和MP3播放机绝对不可以断电,否则会造成升级失败。
Step6:升级完毕后,NOMAD Jukebox 3 MP3播放机将自动重启。接着,升级程序会出现“Firmware upgrade completed!”提示信息,单击“Close”关闭此对话框(见图113)(如图1-3-50所示)。
Step7:再重新验证创新NOMAD Jukebox 3的Firmware版本是不是变成1.11.07版本,如果是的话,说明升级成功!
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
pc1500解密版
我从网上下了个DOS版的可是好象不能用,说是什么加密了的不知道那个能解密呢QQ:327475288
