正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
建筑业10 项新技术(2005)1. 地基基础和地下空间工程技术1.1 桩基新技术1.1.1 灌注桩后注浆技术(1) 主要技术内容在钢筋笼上预埋注浆管和注浆阀,在成桩后一定时间内实施桩侧和桩底后注浆,一是加固桩底沉渣和桩侧泥皮;二是对桩底和桩侧一定范围的土体通过渗入(粗粒土)、劈裂(细粒土)和压密(非饱和松散土)注浆起到加固作用,从而增强桩侧阻力和桩端阻力,提高单桩承载力,减小沉降。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xiaoli7207253
沙发
http://co.163.com/neteaseivp/resource/drawing/index.jsp?profType=1&way=5
2006-04-01 20:06:01
zuosongde
板凳
屋顶飘板的施工新工艺、新技术
2006-04-01 15:46:01
加载更多回复 举报
屋顶飘板干挂施工方案
一:施工顺序
清理→测量放线→制作、安装铁件→钢结构制作焊接防腐→制作钢管内框→锯割铝塑板、修槽→铝塑板与钢管内框连接→复合铝塑板块安装→嵌泡沫条→贴纸胶带→打耐候胶→清理交验
二:施工准备
(1) 详细核查施工图纸和现场实测尺寸,以确保设计加工的完善,同时认真与结构图样及其他专业图样进行核对,以便及时发现其不相符部位,尽早采取有效措施修正.
(2) 安装施工前要搭设脚手架,并将所要使用的配件、材料等运输到所在楼顶上.
(3) 加工、焊接、钻孔、锯割、安装、打胶等工具准备.
三:安装施工工艺与要求
1、 预埋件的安装
根据施工图纸进行现场对照放线,确定预埋点,或根据原土建单位已布放的预埋点进行核对,其允许位置尺寸偏差正负2mm,同时检查安装位置和埋设质量.
2、 测量放线
参照施工图纸, 根据土建单位提供的基准线和轴线控制点,确定 现场实际施工点,应控制分配误差,并且在良好的天气环境下进行.由于是屋面飘板安装工程,在放线时更应根据图纸控制好坡度下水问题.
3:钢骨架的制作安装
钢骨架施工所选用的材料必须符合设计图纸的要求,并要有相应的质量证明书和检测报告.在钢骨架的施工焊接过程中,特别需注意清理待焊接处表面的水、氧化皮、锈、油污等;
焊接坡口边缘上钢材的夹层缺陷长度不得大于25mm,焊接材料必须符合设计要求,且要具备相应的检测报告等有关资料.
严禁施工人员在镀锌钢材的表面引弧,应设有引弧板,焊接节点要仔细检查,清理焊渣,夹渣并进行补焊,最后进行焊接点的防腐处理.
钢骨架的质量验收标准应按照现行国家的有关规定执行.
4、铝塑板与钢管内框的制作
根据施工图纸和现场的实际铝塑板块排布模数,进行加工钢管方框的焊接,做好防腐处理,根据尺寸锯割出所需的铝塑板块,在平操作台上进行开槽工序,而后采用结构胶,角码、锚固件将铝塑板与钢管方框进行连接,制作成块备装.要求所制作的铝塑板块的四边接口严密、整齐,同时注意保护表面层.
5、铝塑板块安装
安装前,将分放好的复合铝塑板块分别放置到安装处,检查钢骨架的分割对角线及平整度,用清洁剂将铝塑板的四侧边与钢骨架的表面清理干净;按照加工模数图将复合铝塑板块放置在钢骨架框架的上层,用螺栓与钢骨架固定,每一个板块之间的间距按图纸设计要求进行预留.
6、打胶清理
板块安装完成后,按设计要求嵌入泡沫条,在缝隙的两侧分别粘贴纸胶带,以防黏结牢固,防止污染,而后用硅酮耐候胶进行封堵.注胶时需将基层表面用清洁剂清理干净,注胶的深度不小于缝宽的二分之一.
7:细部处理于成品保护
屋顶飘板的安装及细部处理主要表现在铝塑板的节点构造、侧边收口,伸缩缝的处理等,不仅对结构安全与使用功能有着较大的影响,而且关系到该建筑物的整体装饰效果,施工完成后,更要做好成品保护工作.
