土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 怎样阅读地质勘察报告
怎样阅读地质勘察报告
发布于:2011-01-05 08:58:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在的勘察报告越来越厚,我们应该快速找出对基础设计实际有用的内容。以下是一些应该重点看的内容和数据:
1、 直接看结束语和中的持力层土质、地基承载力特征值和地基类型以及基础砌筑标高。
从持力层土质提供的承载力特征值大小可以初步判断该土质的好坏。一般认为不小于180Kpa的为好土,低于180Kpa的土可认为土质不好。
天然地基无法满足要求时,可采用一些地基处理方式形成复合地基,提高地基的承载力。
2、 结合钻探点号看地质剖面图,并一次确定基础埋置标高。
以报告中建议的最高埋深为起点,画一条水平线从左向右贯穿剖面图,看此水平线是否绝大部分落在了报告所建议的持力层土质标高层范围内,以此确定基础埋深。对于局部未进入持力层的小部分回填土,可在验槽时与勘察单位共同协商,采取局部清除,用级配砂石替换等方法处理。
3、 看结束语或建议中对存在饱和砂土和饱和粉土的地基,是否有液化判别。
这条很重要,没有的话要让勘察单位重新补充且明确液化判别。
4、 重点看两个水位――历年来地下水的最高水位和抗浮水位。
历年来地下水的最高水位,在设计地下构件如地下砼外墙配筋时要用到,来计算外墙受到的水压力。
当估计建筑物有可能抗浮不满足要求时,一般要用到抗浮水位。
5、 对于结束语或建议中定性的预警语句,必要时将其转写进基础的一般说明中。
如:本工程地下水位较高,基槽边界条件较为复杂,应妥善选择降水及基坑边坡支护方案,并在施工过程中加强观测,降水开始后需经设计人员同意方可停止,等。
6、 了解结束语或建议中场地类别、场地类型、覆盖层厚度和地面下15m范围内平均剪切波速,尤其是建筑场地类别,在电算时要用到。
7、 了解持力层土质下是否存在软弱下卧层。如果有,需验算一下软弱下卧层的承载力是否满足要求。
(本文摘自北京院刘铮文章)
全部回复(12 )
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    好好学习一下
    2019-04-10 14:34:10
  • geipai2008
    geipai2008 板凳
    很有学习、参考价值
    2019-04-09 16:16:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
超长排污管处于淤泥地基,如何处理(求救)
某地排污管预埋深度为2~6M,管径为1.0M长度大概为1000M,地段处于许多菜地,水稻等,地势较复杂,地基土质为淤泥质土,淤泥土层厚度大概1.5M~2.2M左右。请问如何处理地基。
