土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层结构问题请教
高层结构问题请教
发布于:2006-03-09 18:02:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层结构转换层中,托梁上剪力墙在 TAT中平面输入的有关问题的讨论
看下面图片:
全部回复(14 )
  • xzcyp-1
    xzcyp-1 沙发
    我认为可以,用SATWE算就没有问题,还可以PMSAP计算
    2008-04-28 16:01:28
  • whuelite
    whuelite 板凳
    可以,不过要在短肢上增加设置两个节点,
    结构是通过节点传递荷载的!
    2008-04-28 09:43:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
ZD【高强复合玻璃纤维材料在旧桥加固中的应用】
        【高强复合玻璃纤维材料在盐城市旧桥加固中的应用】  盐城市四岔河桥位于江苏省大丰市204省道K184+527,建于1978年6月...  该桥桥面铺装为沥 青混凝土结构,其表面基本平整,具有一定的粗糙度。钢筋混凝土板梁碳化现象较为严重,且梁底面平整度差,部分梁底面粘有老化的油毛毡,板 梁侧面基本平整。根据《回弹评定混凝土抗压强度技术规程》(JGJ23—85)的要求,对试验桥梁的材料强度进行回弹测定,评定出每片梁的混凝土强度为27.4MPa。
