土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:末端试水装置安放的位置问题
请教:末端试水装置安放的位置问题
发布于:2006-03-09 17:08:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
末端试水按规范应该放在最不利点,在同层楼了,一般不存在地势的高低问题,那按道理应该放在喷淋管网的最远点,可是我发现很多的设计都不是这样做的,请教个位原因何在,我们公司做一间50多层的高层,我发现设计时放在卫生间,而卫生间里管井很近,这样合理吗?
全部回复(7 )
  • hmily1983to
    hmily1983to 沙发
    呵呵 ^ 谢谢各位前辈的指教啊! 以后有问题再请教各位!
    2006-03-14 12:30:14
  • lu0923
    lu0923 板凳
    最简单的方法就是离水流指示器最远的那个位置,这个要根据具体布置看的,不过一般离的最远的地方就是了。照规范,楼主说的那种情况应该是不允许的,不过确实可以看看有没有什么管道接过来,可能有遗漏。
    2006-03-14 09:55:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于消防管材的选用,急急急!!!!!!!!!!
请教:消防管材可使用的有哪几种?今天有甲方问我是不是可以用PP-R管作为消防管材,如果可以的话,那它的压力等级需要多少才能满足要求。热镀锌焊接钢管是否还可以作为消防管材。顺便再问下,室外供水管管材常选用哪些?恳请各位能给个解释,谢谢!
