土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 周期比不满足该如何调整?
9层框架结构,矩形47m*37m。中间中庭21m*7m通到顶。
周期比0.907不小于0.9,不满足《高规》4.3.5。
不知道有什么好的方法可以调整。
全部回答(29 )
  • jian-g
    框架结构的周期比好像都比较大。加大周边刚度,减小中间刚度能够减小周期比,但减小不多。
    周边柱截面也不能一直这样加大啊。
    2006-03-13 12:28:13 来自 PC 评论 举报
  • codtvod
    框架结构抗扭刚度相对剪力墙小,所以扭转周期大
    2016-07-01 11:03:01 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
