土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电表3个小时走了120个字,怎么确认开关和电缆
发布于:2011-01-04 19:55:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相的电表3个小时走了120个字,也就是说用电功率是40KW,开关是3P的160A的,在三相基本平衡的前提下,是否可以理解为每一路的功率不超过20KW,20*1000/220=91A,每路的电流是91A,90A的电流对应的电缆是16平方的,只要选择25平方以上的线就可以保证安全了。
另外总共是2块表在一个配电箱里,另一块的用量比他要小一些,2快表都按40KW计算,总使用功率就是80KW,80*1000/3/220=121A,35平方的线的额定载流量是123A,总进线选用50平方的线就应该可以保证安全使用了吧。不知道理解和计算的对不对,请大家指教。另外想了解配电相关的知识主要是,电表,断路器和电缆的匹配问题,应该怎么下手,怎么学习啊,请指教。
全部回复(3 )
  • a13901458888
    a13901458888 沙发
    计算负荷是15分钟最大平均负荷,不是3小时的平均负荷。
    2011-01-05 07:57:05
  • m26833827
    m26833827 板凳
    办公楼里使用,这两块表的配电箱就在总配电箱的旁边。中央空调和计算机以及照明使用,但是计算机有150台左右。
    2011-01-04 22:04:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
箱变内进线柜需要过电压保护器吗
众所周知,箱变就是个小变电站,高压侧和低压侧挨得非常近,在这种情况下,低压进线断路器的上口还需要加浪涌保护器吗,为什么
