土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 家用电器安全标准简介
家用电器安全标准简介
发布于:2006-03-09 15:57:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
家用电器安全标准简介
各类家用电器均有安全标准,消费者应严格按使用要求操作,才可避免事故的发生。国家对常用电器安全要求共分0类、01类、Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类五个大类。
0类:这类电器只靠工作绝缘,使带电部分与外壳隔离,没有接地要求。这类电器主要用于人们接触不到的地方,如荧光灯的整流器等电器。所以这类电器的安全要求不高。
01类:这类电器有工作绝缘,有接地端子可以接地或不接地使用。如用于干燥环境(木质地板的室内)时可以不接地,否则应予接地,如电烙铁等。
Ⅰ类:有工作绝缘,有接地端子和接地线规定必须接地和接零。接地线必须使用外表为黄绿双色的铜芯绝缘导线,在器具引出处应有防止松动的夹紧装置,接触电阻应不大于0.1Ω。
Ⅱ类:这类电器采用双重绝缘或加强绝缘要求,没有接地要求。所谓双重绝缘是指除有工作绝缘外,尚有独立的保护绝缘或有效的电器隔离。这类电器的安全程度高,可用于与人体皮肤相接触的器具,如:电推剪、电热梳等。
Ⅲ类:使用安全电压(50V以下)的各种电器,如剃须刀、电热梳、电热毯等电器,在没有安全接地又不干燥绝缘环境的情况下,必须使用安全电压型的产品。
全部回复(3 )
  • wangwanda
    wangwanda 沙发
    好东西,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2006-10-16 17:46:16
  • lhy2008
    lhy2008 板凳
    谢谢楼主的热心,只是发好象电热梳、电热毯是220V供电的吧?
    2006-03-19 22:46:19
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
人机界面编程软件
天津罗升海泰克人机界面编程软件1
