土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 考虑P 效应的钢筋混凝土
考虑P 效应的钢筋混凝土
发布于:2011-01-04 17:21:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:
笔者主要做了以下几部分工作建立了进行钢筋混凝土框架结构Push-over 分析
的整体计算模型和单元计算模型考虑P- 效应后进行钢筋混凝土构件的全过程分
析获得构件的截面弯矩-曲率关系曲线判断构件屈服塑性铰和极限塑性铰出现的
先后和位置考虑P- 效应后地震动目标位移侧向荷载分布模式等Push-over 法
问题的探讨在所建立的模型基础上编制考虑P- 效应的Push-over 分析程序对
同一结构把考虑P- 效应与不考虑P- 时其中对应的差别进行比较本文笔者用
Fortran 语言编制的程序结合实际算例进行Push-over 分析并检验此结构抗震能力
结果表明1 笔者提出的与我国规范相结合的能力谱法将有益于对抗震结构的全面
评估可初步给予实现2 笔者编写的Push-over 分析通用程序能够反映结构在地
震作用下的行为判断结构的薄弱部位等3 应将结构的Push-over 曲线与结构的
层间位移楼层位移塑性铰的分布等因素结合起来判断结构的抗震能力4 考虑
P- 效应后建筑结构的顶点侧移增加使其侧移刚度减小在结构设计时应予以重
视
关键词Push-over 分析P- 效应能力谱需求谱目标位移
附件名:2011141294132882802.zip
文件大小:920K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • chengniat2012
    chengniat2012 沙发
    很好的文章,感谢楼主的慷慨,非常感谢,以后继续发扬这种精神。
    2014-06-05 11:01:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一片剪力墙变截面,下面部分的暗柱 什么的有必要做到上面墙的暗柱下面不?
这两个墙是一片墙的上下部分。做了个变截面的 就是下面的暗柱我觉得应该做过来。 做到上面暗柱的下面 你觉得这样有必要不?
