土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 待高人解决
待高人解决
发布于:2011-01-04 16:36:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
室外排水设计规范 2006 中的6.6.18条,那个混合液计算公式,我怎么看都觉得有点不对劲,如果按照该公式计算得话,混合液回流量很小,回流比小于100%,这样就不符合A/O工艺的经验数据了。:Q
全部回复(4 )
  • s80754037
    s80754037 沙发
    我们厂正常运行2年了出水基本达标的活性污泥、溶解氧等数据基本都是设计时候的2倍多
    个人认为还是以实际运行为准
    还有就是听师傅说过一句相当有经验的话,如果是好养工艺处理那如果整套工艺的气味不好
    的话那一定是工艺运行部正常,出水也不能达标
    2011-01-12 23:01:12
  • yellowtrees
    yellowtrees 板凳
    恩!这个问题确实不好解决。
    2011-01-12 17:59:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污泥的计算
-若进入污泥浓缩池的污泥量为800立方米每天,含水率99%,经脱水后含水率为92%,能否计算出此时的污泥量呢?以立方米每天计~~有知道的请多多指点,感激不尽~~~~
