土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 求助:同济启明星FRWS-深基坑支挡结构软件
发布于:2006-03-09 14:57:09 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
因为做设计,急需此软件,请求各位帮帮忙!!!
同济启明星深基坑支挡结构分析计算软件FRWS是用于深基坑挡土结构的分析计算软件 ,并与深基坑内支撑结构分析计算软件BSC接口。
1.弹性挡土结构分析
☉计算地下连续墙、灌注桩、板桩等挡土结构在各工况的位移和内力(m法、常数法、混合法)
☉按用户要求模拟任意开挖方式下的挡土结构性态,开挖、加撑、拆撑和换撑等工况
☉计算内支撑和锚杆的水平刚度系数
☉加撑工况下可考虑预加轴力(或称预紧力等)的影响
☉可进行墙底抗隆起验算、坑底抗隆起验算、抗管涌验算、整体稳定性验算
☉带支撑围护结构的抗倾覆验算和极限平衡嵌固深度验算
☉围护结构最小入土深度计算
☉绘制位移内力包络图
2. 重力式挡土墙分析
☉计算重力式挡土墙的抗滑移、抗倾覆、抗隆起和整体稳定安全系数
☉计算重力式挡土墙的位移、变形和内力
☉挡墙最小宽度计算
☉挡墙入土深度计算
3. SMW工法
☉SMW工法在各工况下的位移内力分析
☉SMW工法的稳定性验算(墙底抗隆起验算、坑底抗隆起验算、抗管涌验算、整体稳定性验算)
☉SMW工法中既可设置钻孔灌注桩,又可设置型钢
4. 土钉墙设计分析
☉土钉墙在各施工阶段的稳定性分析与计算
☉随时提供土钉墙设计报警,并可根据要求自主确定安全设计值
5. 锚杆验算分析
☉可用于锚杆的分析与计算
6. 基坑周边地表沉降预估
☉采用Peck法预估在各工况下基坑周边地表沉降的大小与分布
☉采用同济三角形模式预估在各工况下基坑周边地表沉降的大小与分布
☉采用同济抛物线模式预估在各工况下基坑周边地表沉降的大小与分布
7. 反分析与动态设计
☉提供基坑工程中的位移反分析功能,通过对实际位移监测资料的反分析推求土质参数,并用所推求的符合实际的土质参数预测下一施工阶段围护结构及土体的性状,如此循环往复进行动态分析预报,实现动态设计与信息化施工
8. 荷载与边界条件选择
☉可选用矩形、三角形土压力和经验土压力模式
☉可选用水土合算或分算方式计算土压力
☉可考虑相邻荷载的影响
☉可考虑桩端自由和嵌固两种情况
☉可考虑基坑内外不同土质(坑内加固)的情况,包括部分或全面积地基加固
☉可考虑首工况不计地面超载
9. 降水计算分析
☉计算基坑降水等效半径和降水影响半径
☉计算基坑涌水量(潜水完整井、潜水非完整井、承压水完整井、承压水非完整井,边界条件包括远离补给区、近河边、隔水边界等)
☉计算井数
☉井管进水长度验算
☉基坑中心降深验算
☉降水引起的沉降计算(简化方法、分层总和法)
10. 输出完整的计算书
☉在指定的条件下输出完整的计算书
产品特点:
1.符合新《建筑地基基础设计规范》、《建筑基坑支护技术规程》、上海市《基坑工程设计规程》
2.采用有限单元技术来完整地模拟复杂的施工过程;
3.将位移反分析技术与动态计算模型有机结合在一起,方便工程人员进行动态设计和施工管理;
4.针对基坑变形控制越来越严格的实际需要,软件专门增加了基坑周围地表沉降预测功能;
5.软件首次提供了基坑降水设计的功能;
6.全过程中文界面,数据录入非常方便,操作简单;同时软件针对用户的分析计算过程与思维习惯专门设计了独特的引导功能;
全部回复(14 )
  • xiaojinghua7809
    1.弹性挡土结构分析
    ☉计算内支撑和锚杆的水平刚度系数
    ☉围护结构最小入土深度计算
    ☉绘制位移内力包络图
    2. 重力式挡土墙分析
    ☉计算重力式挡土墙的位移、变形和内力
    ☉挡墙最小宽度计算
    ☉挡墙入土深度计算
    3. SMW工法
    ☉SMW工法在各工况下的位移内力分析
    4. 土钉墙设计分析
    ☉土钉墙在各施工阶段的稳定性分析与计算
    5. 锚杆验算分析
    ☉可用于锚杆的分析与计算
    6. 基坑周边地表沉降预估
    7. 反分析与动态设计
    8. 荷载与边界条件选择
    ☉可选用水土合算或分算方式计算土压力
    ☉可考虑相邻荷载的影响
    ☉可考虑桩端自由和嵌固两种情况
    ☉可考虑首工况不计地面超载
    9. 降水计算分析
    ☉计算基坑降水等效半径和降水影响半径
    ☉计算井数
    ☉井管进水长度验算
    ☉基坑中心降深验算
    10. 输出完整的计算书
    ☉在指定的条件下输出完整的计算书
    产品特点:
    5.软件首次提供了基坑降水设计的功能;
    我也来广告一下,希望有破解的2006版出现!
    2009-08-15 15:14:15
  • xiaojinghua7809
    这可是一个好东西哟。需要的请下载。记住要回贴支持哟!
    回贴是一种美德!!
    2009-08-15 14:55:15
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
推荐一本好书:岩土锚固与注浆技术手册
注浆技术及锚固技术在岩土工程施工过程中经常用。本书籍是岩土工程工作者,监理、施工人员必备书。可以说一本不可多得的经典书籍!需要的朋友请抓紧时间下载!记住别忘了回贴支持!
