返回版块140.2 万条内容 · 2151 人订阅
新抗规6.7.1条2款的问题求解新抗规6.7.1条2款求解该款是对框架—核心筒结构的抗震设计要求,原文如下:2.除加强层及其相邻上下层外,按框架-核心筒计算分析的框架部分各层地震剪力的最大值不宜小于结构底部总地震剪力的10%。当小于10%时,核心筒墙体的地震剪力应适当提高,边缘构件的抗震构造措施应适当加强;任一层框架部分承担的地震剪力不应小于结构底部总地震剪力的15%。框架核心-筒结构各层框架部分承担的最大地震剪力位于整个结构的某一层(很大可能不在底层),既然条文最后一句要求各层承担的地震剪力不应小于结构底部总地震剪力的15%,那又何来前面几句所要求的“按框架-核心筒计算分析的框架部分各层地震剪力的最大值不宜小于结构底部总地震剪力的10%”,这不是自相矛盾了吗?
全部回复(40 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
现在项目越来越大,十几万平,几十万平的项目越来越多,就一、两个设计人是根本完成不了的,必须采用集体作战。要不奖金就那样几个少数人来分,其他的人不得红眼病才怪呢。你说是吧。
