土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教墙体失稳计算的q值怎样确定?
请教墙体失稳计算的q值怎样确定?
发布于:2006-03-09 11:13:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙模型中,有地下一层,但因有覆土,一层层高为5米,需要计算墙体失稳计算,请问q值怎样确定,在PKPM计算书中能不能查到,在那能查到?谢谢!
  • x.k.k
    x.k.k 沙发
    取基础轴力,算线荷载,之后减掉手算的一层荷载,这是偏于安全的算法
    2006-03-27 23:17:27
  • hbc0917
    hbc0917 板凳
    q指的是线荷载,必须在总荷载除以总长度!
    2006-03-24 13:44:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
ZD【CFRP在桥梁加固工程中的应用研究】
              CFRP在桥梁加固工程中的应用研究0 引言   由于受到酸、碱、盐及水 的渗透、冻融循环等外界环境的侵害,以及结构设计或施工上的失误、使用荷载的改变、抗震设计标准的提高等,我国许多桥梁已渐渐不能适应现代交通的要求,影响到桥梁的正 常使用。为了适应现代交通的需求,满足现行桥梁设计规范要求,必须对现有桥梁进行加固补强。常用的加固方法有加大截面法、外包钢法、喷射混凝土法、粘钢加固法、预应力 加固法等。然而这些加固技术的施工都比较复杂,不但增加了结构自重,而且减 少桥下净空,有些(如粘钢法)在加固后还需要定期的养护。近几年来,纤维增强塑料以其优良的物理力学性能,成为国内外土木工程界,特别是桥梁工程界加固工程研究的热点。
