土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED灯具供电问题
LED灯具供电问题
发布于:2011-01-04 00:56:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
对于单个照明回路连接灯具数量不宜超过25个对于小功率LED室外灯具是否适用(埋地灯及台阶侧壁灯)
另外对于大型水景内LED灯具是否有好的供电方法,我通常采用少量灯具共用一个电源线,但大型水景水下灯具较多,供电时要么电源线太多,要么电缆截面太大
全部回复(8 )
  • yuhongweico188
    好东西,学习了。
    2011-01-13 14:43:13
  • chen97531
    chen97531 板凳
    我是来学习的
    2011-01-13 13:53:13
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
静电干扰,问题严重,无法解决
新装修好一个40平米左右的监控室,用来监控物流送货车的位置,实时调度装修:墙壁、顶棚都用铝塑板装修,地板为木地板用电设施:220V空调一台、T5灯管10支,筒灯30支(节能灯),应急电源一台(电瓶方式),摄影机一台,控制台配电方式:由控制室外的车间配电箱3*6平方约30米的铜塑线引至终端开关盒,照明两个回路,插座三个回路,所有线路穿PVC管现象:所有墙壁、天花、铝合金窗户、不锈钢门、空调金属外壳、控制台全部有静电,用手触及啪的一声,电击。用电笔测试约一秒钟氖管熄灭,过五、六分钟再测试现象依旧,零线及接地线用电笔测试有电,与火线电压正常,所有线路接触完好,绝缘正常,关掉电源开关,现象缓解,摄影机画面不清,去掉接地线比较清晰(还不够理想),将零线与地线重复接地也不行
