土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于天正给排水喷淋和坡度标注的建议
关于天正给排水喷淋和坡度标注的建议
发布于:2011-01-03 23:07:03 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
喷淋系统:
在喷淋通过天正软件计算后得出来的管径怎么才能返回到喷淋计算的平面图(只有编号的管道有正确的管径),能不能在【喷淋管径】里面增加一个计算得出的管径标注选项呢?
坡度标注:
现在根据规范中DN50——DN200都有一个通用管道坡度,
1、能不能加载到常用坡度中,
2、坡度能不能像管径标注那样记忆以前的。
3、【从图中选取】能不能把选择的坡度从坡度数值、文字大小、箭头长短等信息一起录入,那样比较方便。
全部回复(3 )
  • xzrfw
    xzrfw 沙发
    楼主很强大啊!呵呵!
    2011-01-14 09:23:14
  • huhu8107
    huhu8107 板凳
    1、"增加一个i计算的选项标注"就是有两种选择选项:1为选择计算结果标注,2为选择规范控制喷头数标注。
    2、意思就是坡度标注中增加规范的通用坡度供选择(比如DN50,规范规定常用坡度为0.035),记忆的意思就是我用过的坡度比如0.035,下次用此命令就有这个可以选(例如【管道管径】中那个记忆框)。同时希望【从图中选取】能不能把选择图中已有管道时,把此管道从坡度数值、文字大小、箭头长短等信息一起选用。
    2011-01-10 20:42:10
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
《建筑给水排水制图标准》GB/T5010-2010发布,天正图例是否也要相应修改
《建筑给水排水制图标准》GB/T5010-2010已经发布,将于2011年3月1日起正式执行,那天正图例是否也要相应修改呢?新规范还是增加了部分图例的,部分管线的管线文字也重新定义,增加了空调冷凝水管管线,增加了防虫网罩、金属软管图例....等等一些,希望天正能根据新的制图标准,对图例,管线等进行相应修改、调整和增补希望天正越来越好,越来越受设计师欢迎!!![ 本帖最后由 xfliulei 于 2011-1-7 09:07 编辑
