土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 干式水源热泵(热回收型)油位故障
干式水源热泵(热回收型)油位故障
发布于:2011-01-03 15:37:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
近来遇到多台干式水源热泵报油位故障,汉中,比泽尔双螺杆压缩机在卸载到50%时,视油镜中开始出现气泡,25%时出现大量气泡,同时油位开始下降当停机后,视油镜中看不到油位,同时报油位故障,在一段时间后视油镜中又可以看到油位。运行参数正常。
比泽尔厂家说热力膨胀阀不灵敏,更换后仍然报警,油位检测延时 加长也没用。
望各位大侠指导。
全部回复(14 )
  • ywq200810
    ywq200810 沙发
    多半是回油中含气过高
    2011-02-04 21:57:04
  • liuwenj0701
    liuwenj0701 板凳
    一般情况下,干式机组出现缺油的情况比较少见吧,如果一开始满负荷运行没问题,运行部分负荷有问题的话会不会是与机组设计的流速有关系呢,干式机组的回油是通过回气带回的,如果流速很低的话会造成带油很少的
    2011-01-26 21:57:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷过程中结冰现象研究
在我们自制冷库的制冷过程中,经常会出现小冷库内有结冰,有时需要人工除冰,如何改进制冷系统,保证制冷不结冰呢?说明我们设定压缩机在冷库内水8度时停机,11度时启动,但还是经常有冰,时间越久,冰层越厚,大家探讨一下如何改进系统,前提要保证一定的冷热交换速度,不可能为保证不结冰将制冷时间延长太多。[ 本帖最后由 liu_yun_bo 于 2011-1-3 14:13 编辑 ]
