土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压电容柜的组成
低压电容柜的组成
发布于:2011-01-03 12:55:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
针对400KVar的低压电容柜的组成:
1 HR5-630隔离开关 1个
2 DZ158-125/3P 100A的微断 10个
3 CJ19-95A 电容专用接触器 10个
4 NR2-36 55~70 热继电器 10个
5 电容器 40KVar 10个
以上为该电容柜的主要组成,没加电抗器,不知道这样的设计是否合理~!
请高手帮忙解答,如果需要加电抗器,加那种,怎么匹配,是加电抗器还是可控硅的那种,急啊~!
全部回复(4 )
  • wangchao19830416
    这个是可以的,但是纯电容补偿你不怕谐波放大烧毁你的电容器啊,或者上去爆别人的设备,建议加串联电抗器6%电抗率,选型都可以满足,就是你的刀熔不够哈,至少要800哈,建议换HH15-800/3或者更高,如果你串了电抗器的话,就需要两台柜,这样可以两个HR5-630分担!
    2011-07-01 09:18:01
  • wsz198086
    wsz198086 板凳
    一台柜子可以的
    2011-06-30 16:11:30
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
正泰、德力西最新价格
附件中为正泰、德力西最新价格,分别更新于2010-12-23日和2010-12-31日。
