土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 合格标准 …… 晕 挠墙 疯掉了~~~~
发布于:2011-01-03 11:17:03 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
2010勘察设计类考试合格标准
新疆建设兵团 编辑:兵团考试中心 出处: 点击率:346 时间:2010-12-31 字体大小:【大 中 小】
2010年勘察设计类考试合格标准初定为:各专业基础均为132分;专业知识为120分;专业案例为60分。一级结构专业为48分,二级结构未发布。如有改动会及时更新
:( 如有改动 改革屁动 )发出来了信息就不能改东
吉林:2010年度全国各类专业技术资格
考试成绩发布时间、合格标准及查询方法
建立时间:2010-4-15 13:41:44
17 一级结构工程师 12月28日 基础考试为基础(上)、基础(下)合计:132分,满分: 240分;基础考试合格人员可在成绩查询时打印本人成绩通知单,以备报考专业时提交。
专业考试为专业(上)、专业(下)合计:48分,满分: 80分
是2010-04-15 发布的 这个会不会改动???
陕西:
2010年勘察设计行业15项资格考试合格标准
最新动态  加入时间:2010/12/30 14:37:00 点击:12180
2010年勘察设计行业考试合格标准为:基础考试(上)加基础考试(下)为132分,其它专业合格标准均为满分的60%,即专业知识考试(上)加专业知识考试(下)为120分,专业案例考试(上)加专业案例考试(下)为60分。
注:二级结构工程师考试成绩暂未收到,请考生随后关注。
陕西最牛这个不会让人怀疑
但是最终结果不能变动!!
全国统一分数线!应该是最合理的!!
全部回复(9 )
  • haioua21
    haioua21 沙发
    真的希望132 支持132 要是提分还要再考 烦啊
    2011-01-04 17:12:04
  • 星月大师
    星月大师 板凳
    已经板上钉钉了,132分.
    2011-01-04 16:52:04
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
云南人事考试网进不去是怎么回事?
如题,等成绩中,为什么云南人事考试网进不去?应该不是电脑的问题吧,我进其他省的都进得去,家里笔记本和单位电脑都进不去,其他云南的考友,你们能进去吗?
