土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 职场问答 \ 非常实用的 坐姿颈部保健操
非常实用的 坐姿颈部保健操
发布于:2011-01-03 10:49:03 来自:人才招聘/职场问答 [复制转发]
非常实用的 坐姿颈部保健操 很适合办公室一族做的操 看完了 别忘了顶一下 给个链接 http://mail.qq.com/viewfcard.html?link=http://rescdn.qqmail.com/zh_CN/greetingcard/card/b272.swf&from=%CE%E0%CD%A9%CA%F7
职场问答
5.22 万条内容 · 171 人订阅
单相短路电流计算及电缆选择
在低压单相室外配电中,必须计算单相对地短路电流,然后据此选择合适的电缆,短路电流计算公式为:电流=电压/阻抗,电压取220V,问题在于电阻与电抗的计算,以6平方毫米的YJV电缆为例,依据建筑电气常用数据手册04DX101-1“三相380V聚氯乙烯绝缘电缆的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.325欧姆/千米,感抗为0.093欧姆/千米,计算得阻抗为3.3263欧姆/千米;“三相380V聚氯乙烯绝缘电线的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.467欧姆/千米,感抗为0.325欧姆/千米,计算得阻抗为3.4822欧姆/千米;浙江华晨电缆有限公司的数据为:6平方毫米电缆20摄氏度的最大支流电阻为3.08欧姆/千米,电抗为0.085欧姆/千米,计算得阻抗为3.0812欧姆/千米。按照手册计算选择的电缆肯定比按照厂家数据计算选择的电缆大,请教各位,在短路电流计算的时候,依据什么标准才是正确的,温度应该取多少?
