土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 《建筑施工扣件式钢管脚手架构造与计算》.pdf
发布于:2011-01-03 10:47:03 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
全部回复(37 )
  • 吉祥贝贝
    吉祥贝贝 沙发
    不错的资料,值得学习
    2016-11-18 08:09:18
  • xingkong99
    xingkong99 板凳
    收到,谢谢
    2016-11-17 19:02:17
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
混凝土结构产生裂缝的原因及控制的必要
! 混凝土结构产生裂缝的原因及控制的必要  混凝土是一种非均质的复杂多相混相材料,在其微观结构相组成之间主要的结合力是范德华力。因此其抗拉强度远低于抗压强度。当混凝土内部产生拉应力超过其抗拉强度时,就会产生裂缝。因此,混凝土发生开裂的条件就是:在约束下变形产生的拉应力超过实时的抗拉强度,也就是说必须同时考虑三个条件:变形的大小、约束的程度、实时抗拉强度。不受约束的自由变形不会产生应力;抗拉强度足以抵抗所产生的拉应力时则不会开裂。也就是说不能笼统地认为收缩必然开裂。所产生的应力大小和实时的弹性模量有关,和能够松弛应力的徐变有关;是否引起开裂还和混凝土的抗拉强度有关。
