土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于停车场的做法?
关于停车场的做法?
发布于:2006-03-09 08:13:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
单位需新建一个停车场,我一开始按土建标准图集设计了200厚片石垫层,100厚道渣,100厚级配碎石面层,因考虑到用砼面层造价问题就没有用砼面层。我的这种做法是否可行?
全部回复(7 )
  • bwlwangtao
    bwlwangtao 沙发
    想问问 若采用 级配碎石做场地路面的基层,级配碎石的最佳级配配比怎么算啊 ??
    2009-08-19 14:19:19
  • zyp-19820207
    zyp-19820207 板凳
    回楼主,你的这种组合基本满足要求(造价上的,强度上的)首先说下你的面层用级配碎石做,可能会在长期的汽车停靠或是启动中造成坑凹不平的情况,而且表面也不是十分平整,如果非得要用级配碎石的话,建议用水结级配碎石,就是把碎石摊铺到基层上然后洒水碾压,因为级配碎石中的细小的灰料可以在水的作用下加强碎石之间的粘聚力,从而提高级配碎石强度。建议级配碎石的粒径控制在0.5-6cm之间。毛渣(道渣)粒径控制在5-10cm之间,片石粒径要控制在5-15之间,这样就能形成层层嵌套的形式相对来说比较稳定。另外你的这种结构透水性是可以的,但是不知道水对停车场所处的土体是否有影响,会不会造成翻浆等情况。
    2006-03-09 11:25:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
工程问题!
哪位同志有工程剪切方面的资料,要具体到事故分析,如果哪位大哥大姐知道的话帮忙传几个,我在这里谢过了。谢谢!
