土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砖代模防水节点
砖代模防水节点
发布于:2011-01-02 23:16:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  1 工程概况及工程做法
  XX大厦为钢筋混凝土框架-剪力墙结构、桩筏基础,地上20层,地下一层,总建筑面积为21000m2。该工程防水设计等级为一级,防水设计采用刚性防水和柔性防水相结合的防水体系。底板和外墙采用混凝土结构自防水,混凝土抗渗等级设计为S12;外墙采用刚性和柔性防水相结合的防水体系,柔性防水为2层SBS高聚物改性沥青防水卷材,底板底部及侧面采用JS涂膜防水。穿墙的管件防水采用满焊止水环及钢板封口,施工缝处的防水采用钢板止水带。
  2 地下室防水混凝土施工
  2.1 钢筋绑扎:钢筋和铅丝均不得接触模板,在采用铁马凳架设钢筋时,在不能取掉的情况下,应在铁马凳上加焊止水环,防止水沿铁马凳渗入混凝土结构。
  2.2 模板支设:地下室侧墙采用定型钢模板,钢筋混凝土剪力墙对拉螺杆为Ф14钢筋,对拉螺杆长墙宽+440,整个对拉螺杆水平间距300mm,竖向间距为200mm一道。
  2.3 混凝土工程
  2.3.1 配合比控制
  本工程底板和外墙混凝土强度设计为C35,采用普通硅酸盐水泥,水泥强度为42.5MPa;本工程石子最大粒径控制为35㎜,吸水率不大于1.5%;砂采用中砂,砂率控制为38%;为减少水泥水化热,水灰比控制为0.45。
  2.3.2 砼坍落度
  本工程采用商品混凝土,严格控制混凝土的和易性,采用低坍落度混凝土,混凝土坍落度现场实测值控制在(120士20)㎜;当混凝土运到现场后出现离析,必须退还搅拌站进行二次搅拌;当混凝土坍落度不能满足要求时,应加入原水灰比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌,严禁直接加水。
  2.3.3 混凝土浇筑时要保证合理的分段分层施工,分层厚度为0.3m,分层的接头时间间隔不超过2h,施工中交接的临时结合的竖向缝,要互相错开。
  2.3.4 混凝土振捣
  根据泵送浇筑时自然形成一个坡度的实际情况,浇捣时采用斜面分层推进法,形成自然流淌斜坡一次到位。根据本工程底板厚度(1.3米),在每条浇筑带前、中、后布置三道振动器。平面采用行列式布置,并保证振动棒作用半径小于行列间距,以保证砼密实。
  2.3.5 防水混凝土施工采用高频机械振捣,严格控制振捣的间距和时间。每一振点的振捣时间,应将混凝土捣实至表面呈现浮浆、不冒气泡和不再沉落为准,振捣时间为20~30s,避免漏振、少振和超振。
  2.3.6 混凝土的泌水处理
  大体积大流动性混凝土在浇筑和振捣中,上涌的泌水和浮浆会跟着混凝土坡面流到坑底,并随混凝土向前推进。在支模时,应在混凝土浇筑前进方向二侧模底部留孔排出泌水和浮浆。当混凝土坡脚接近尽端模板时,要立即改变混凝土浇筑方向,由尽端往回浇,另外加强二侧混凝土的浇筑,使最后混凝土的浇筑形成四面会合,这样泌水和浮浆可以集中排除。
  2.3.7 混凝土的表面处理
  大体积泵送混凝土,排除泌水和浮浆后,表面仍有较厚的水泥浆,在浇完4~5h后,要用长括尺括平,在初凝前用滚筒来回碾压数遍,待接近终凝前,用木蟹再打磨一遍,使收水裂缝闭合。
  2.3.8 混凝土养护
  经测算,大体积混凝土的内外温差为11.8℃,浇捣完成后12小时履盖塑料布加草袋,进行保温养护,采用温水润湿,以防止表面裂缝。
  3 柔性防水施工
  3.1 地下室底板JS复合防水涂料施工
  3.1.1 JS复合防水涂料的特点及主要性能
  地下室底板选用JS复合防水涂料,是总结吸收国内外防水材料技术自行开发的,由高分子有机液料和无机粉料复合形成的双组分防水涂料。它综合了有机材料的弹性高和无机材料耐久性好等特点,涂覆后可行成高弹、高强的防水涂膜层,并具有施工简便及根据需要配置彩色涂层等优点。
  3.1.1.1 主要特点:
  (1)可在潮湿或干燥的多种材质的基面上直接施工;
  (2)涂层弹性高、强度大、耐水耐久性优异;
  (3)无毒、无污染,可用于饮水工程等;
  (4)施工简便工期短。
  3.1.1.2 主要技术指标(7天后)
项目 技术指标 项目 技术指标
抗拉强度 >1.2Mpa 低温柔性 -10℃
断裂伸长率 >200% 不透水性 0.3 Mpa,30min不漏
粘接强度 >1.0 Mpa
  3.1.1.3 JS防水施工工艺
  3.2 SBS高聚物改性沥青防水卷材施工
  3.2.1 施工工艺
  地下室卷材防水层的施工方法采用外防内贴法,即待立面SBS卷材防水层施工完成后,砌筑外围护结构,砌筑时砖围护墙与防水层之间用1:2水泥砂浆填实。
  3.2.1.1 施工前先将基层清理干净,涂刷基层处理剂时,基层应平整牢固、清洁干燥,基层处理剂应与卷材的材性相容,涂刷时要均匀一致。
  3.2.1.2 基层处理干燥后,先按设计要求对有特殊部位做防水附加层,如阴阳角处应做成圆弧或135。(45。)折角,并贴上1~2层相同材性的卷材,宽度不小于500㎜。
  3.2.1.3 卷材铺贴采用全粘贴热熔法施工,即采用喷火器熔化热熔型卷材底面的热熔胶进行粘结的施工方法。施工时,火焰喷嘴与卷材底面的距离要适中,幅宽内加热应均匀,以卷材底面沥青熔融至光亮为度,不得过分加热或烧穿卷材,卷材底面热熔后应立即滚铺,并进行排气、辊压、粘结,用铲刀将缝边封好,再用喷火均匀细致地加热密封一遍。
  3.2.1.4 铺贴卷材时先铺贴平面,后铺贴立面,交接处交叉搭接。
  3.2.1.5 卷材防水层经检查合格后,应及时做好保护层。底板卷材防水层的细石混凝土保护层厚度为40㎜,侧墙卷材防水层采用砖砌围护墙与防水层之间用1:2水泥砂浆填实进行保护。
  3.2.2 材料要求
  SBS高聚物改性沥青防水卷材采用双层使用,总厚度为6㎜。材料具有良好的耐水性、耐久性、耐刺穿性和耐腐性。
  3.2.3 防水构造
  (1)地下室底板卷材长边搭接宽度不小于100㎜,短边搭接宽度不小于150㎜。
  (2)同一层相邻两幅卷材铺贴时,短边搭接处应错开1500㎜以上。上下两层卷材禁垂直铺贴,且搭接缝宽应错开1/3幅宽以上。
  (3)地下室侧墙铺贴双层卷材接长时,采用交叉法接缝,上层卷材接缝位置盖过下150㎜以上。
  (4)在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不小于600㎜。
  4 细部构造(节点)处理
  4.1 穿墙管道
  4.1.1 构造处理
  穿墙管采用套管式防水法,套管加焊止水环,如下图所示:
  4.1.1.1 各种穿墙管道、预埋件等位置要留置准确,穿墙管道和预埋件应在浇筑混凝土前预埋。
  4.1.1.2 穿墙管道与内墙角、凹凸部位的距离不小于250㎜。
  4.1.1.3 金属止水环应与主管满焊密实,采用套管式穿墙管防水构造时,翼环与套管应满焊密实,并在施工前将套管内表面清理干净。
  4.2 施工缝留置及施工
  因本工程地下层高较高为6.5米,考虑到砼浇筑的侧压力较大及模板施工安全和可行性,故于每段地下墙体上留设两条水平施工缝。第一道为承台向上200mm处,第二道设于标高-0.25米处。地下结构水平施工缝处防水处理措施为增设止水钢板带,止水钢板为3mm厚,600宽。见下图。
  防水混凝土施工应保证连续浇筑,施工缝处浇筑混凝土时,应将其表面的浮浆和杂物清除,先铺净浆,再铺30~50㎜厚的1:l水泥砂浆或涂刷混凝土界面处理剂,并要及时浇筑混凝土。
  4.3 桩头防水节点
  4.4 对拉螺栓节点处理
  4.5
  5、结束语
  本工程通过刚柔性防水相结合的方式取得了减少裂缝、缩短工期、简化施工程序、节约外防水费用等效果。通过3年的观察和质量回访,未发现一处渗漏点。该技术在本工程上的应用是成功的。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高层隔震结构的风振响应分析
论文:高层隔震结构的风振响应分析
