土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于断路器选择对不对?
关于断路器选择对不对?
发布于:2006-03-09 00:54:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
房间面积有130平米.设计13KW.进线设计3*16平方毫米.总断路器选择是C63/2P.厨房和卫生间插座是BV3*4平方毫米.20A/2P的漏电断路器.普通插座选择是BV3*4平方毫米.也是选20A/2P漏电断路器.空调是三组BV3*4平方毫米断路器是2只D16A/1P和1只D20A/1P.照明是BV2*2.5平方毫米.断路器是C16A/1P.审图的说空调断路器小了要全部改成3只D25A/1P.我认为不会小的
全部回复(8 )
  • zdx801222
    zdx801222 沙发
    空调容量多大啊?大家怎么不问问这个?
    2006-03-09 20:14:09
  • ljs1399
    ljs1399 板凳
    C63是配电及照明用.D25是空调用的及启动电机用的
    2006-03-09 17:45:09
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
带有漏电保护功能的断路器疑问!
断路器(multi9 C45AD )和漏电保护器(multi9 vigi C45) 连接在一起,作为控制线路的主控开关,如果断路器跳闸一般是基于什么原因?
