土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 怎样提高地暖温度
怎样提高地暖温度
发布于:2011-01-02 20:25:02 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
大家好,我做的一个地暖室内要达到22度(外界0度)系统是这样的:采用威能24KW壁挂炉,铺管面积100平米,用了7个回路。四间卧室间距150mm。客厅和餐厅三个回路,间距175mm,采用1216的铝塑管。下面是40mm的保温板,卧室是多层木地板,客厅是磁片。地点是湖南,房子湖边15楼,外墙没做保温。大家帮帮忙看看,这样的系统我想在外界0度的情况下24小时升到22度,供水设定55度(现在上不了22度)还有什么办法解决吗,哪位高手给点意见,在此不胜感谢。还有大家看看我这系统有什么问题没有
全部回复(21 )
  • smsjhvac
    smsjhvac 沙发
    不是铝塑管,应该说是铝塑的PERT吧?!我们也做过好几家,都是铝塑的地暖管,室内温度基本都能达到22度。很简单的,你做个温控系统就OK了哦。
    2012-03-24 15:47:24
  • cqkxjisu
    cqkxjisu 板凳
    21楼 PE-RT在70℃水温下只能用2.5年 不会吧????
    2012-03-20 09:26:20
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
开机时轰隆轰隆响几下请问是什么问题?
一个小冷库,半夜自动开机时,有时压缩机轰隆响下几,有时高压跳。有时又不跳。白天出现相对比较少。今天看了一下,开机时高压瞬间升到二点几,然后又降到一点几。低压0.3稳定,油位正常。它又不跳。制起冷来效果也还行。请问各位师傅是不是高压有堵的地方?
