正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
我刚接触地质勘察这方面,有几个问题想请教。静力触探和钻探是不是要结合起来才能完成地质勘察? 但如果是这样的话,我现在碰到个项目,钻探深度是60米,而静力触探的深度只有40米,如果需要两者结合的话,那中间的20米怎么处理?还有,孔位如何定位,需要用仪器精确定位吗?还是说只需要用尺子大概定位?请高人指教,最好做详细解答,谢谢[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-19 08:25 编辑
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
drogon49
沙发
你要看具体偏差多少,而且是否会做天花吊顶,如果现在的墙体与结构的梁位偏差过大,可以考虑先按建筑图做,然后在墙顶与梁底交接处通过抹灰来收口。
2011-01-12 11:02:12
pengliguo2009
板凳
放线员在放主体结构线前就必须核对结构建筑是否一致,像这样的情况,安全起见就做一根上反梁,配筋按不在位子的那根梁配
2011-01-09 23:18:09
加载更多至于结构安全性,现行楼面一般的安全系数都打得很大的,可以算一下墙体的重量,再看看图纸上板面的设计允许荷载进行复核,一般图纸总说明都会有的。
本来图纸就应该结构与建筑图连着看,下次会审时注意了。
