土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 施工总进度计算机辅助绘图程序试用版,本人原创
发布于:2006-03-08 22:13:08 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
水利水电工程施工组织设计
施工进度计划表计算机辅助绘图软件JDX使用说明
施工进度计划是施工组织设计的重要组成部分,其工作量在整个施工组织设计中占较大比重,在水利水电勘测设计中大多采用横道图来表示,当工程量及施工年份较多时,横道图的编制及制图工程量很大,本人编制成功的JDX系列程序可以大大提高工作效率和设计成果的质量,将繁琐的劳动简化。该程序不是一个自动调整施工进度的软件,其主要编制思路在于将绘图实现自动化,借助认为不断修改调整,来最终完成施工进度图。
一、程序文件及输出文件说明:
a、JDX.EXE 施工进度计划表计算主程序。
b、JD.CHM 施工进度计划表帮助文件,即本文件。
c、JDX.INT 数据文件,格式为ASCII文本文件。
d、JDX.OUT 中间计算结果,包括辅助表格及汇总数据。
e、JDX.SCR 供AutoCAD使用的绘图文件,SCRIPT格式。
注: X代表相应的进度表绘制程序。目前共2种类型,分别是JD2、JD4。
二、程序适用范围:
本程序适用于水利水电工程施工组织设计中施工总进度计划表的预可研、可研、初步设计、招标设计等各个阶段的总进度表的绘制。可以自动完成数据计算,生成强度数值表及强度曲线,绘制5类横道图等;可以自动统计出四种类型的工程量及强度数值即:土石方开挖、土石方填筑、砼浇筑、劳动力强度等。
JD2 不考虑劳动力统计及强度曲线,一般适合于项目建议书、可研阶段。
JD4 考虑劳动力统计及强度曲线,一般适合于初步设计、招标、技施阶段。
三、数据文件格式说明:
a、第一行:施工进度表左上角X,Y坐标值,单位与AutoCAD单位对应可以无量纲,也可以mm为单位。
b、第二行:各项目栏高度 mm。
c、第三行:每一月份月份栏宽度 mm。对于半月单位程序,则代表半月栏宽。
d、第四行:序号、项目、单位、数量、备注栏栏宽、强度曲线栏高度及劳动力曲线栏宽度,单位为mm。若需分析劳动力则在数量及备注栏之间增加单位工日栏栏宽及总工日栏栏宽。(适用于JD4)
e、第五行:项目总数。
f、第六行:月份总数。
g、第七行:四类工程量统一单位,1代表万立方,10000代表立方。为使程序自动标注的数值整齐美观,当单个工程量数量值(包括土石方开挖、土石方填筑、砼浇筑)小于〈999999时采用立方作为单位,若大于〉999999采用万立方作为单位。
h、第八行:序号。
i、第九行:工程项目名称。字符串长度不超过20个 ASCII字符。
j、第十行:单位。 字符串长度不超过4个 ASCII字符。
k、第十一行:数量、单位工日、项目编号、项目分段数、yf[1],yf[2],bl[1],yf[3],yf[4],bl[2]......yf[1]、yf[2]分别代表改段起始结束时间,单位为连续月份。如:4年则月份为1~48,bl[M]:指分段数内完成的工程量。
项目编号:1~5类。
1、代表土石方开挖。
2、代表石方洞挖。
3、代表土石方填筑。
4、代表砼浇筑。
5、代表其他杂项。
对于不用分析劳动力的则数据中取消单位工日即可。
四、计算单位:
对于参与强度统计的项目:土石方开挖、土石方填筑、砼浇筑等工程量输入需统一,即采用立方均用立方,万立方均用万立方。劳动力单位工日一律采用人/日。
总工日采用万工日。
强度数值栏工程量均采用万立方/月(万m3/月),劳动力采用人/日。
五、强度数值及统计分类:
强度数值及曲线栏共统计四类即:土石方开挖、土石方填筑、砼浇筑、劳动力强度等,在程序数据文件中有曲线栏高度项(mm),按统计出的高峰强度从屏幕上输入标注的强度,工程量单位均为万m3,劳动力单位均为人/日,输入的强度最好是曲线栏高度的整数倍,以便绘图,若不需劳动力则此强度栏曲线取消。
六、表示形式:
目前该进度AutoCAD辅助绘图程序可以计算及表示形式如下:
a 计算工程量,横道图上表示形式为: (a)
强度曲线数值栏为土石方开挖、土石方填筑、砼浇筑三类。
b、 计算工程量及劳动力,横道图上表示形式为: (b)
强度曲线数值栏为土石方开挖、土石方填筑、砼浇筑、劳动力四类。
七、程序说明:
JDX·EXE共分2 个子程序,每个程序计算内容及表示形式如下所诉:
1、JD2·EXE
计算工程量,横道图表示如(a)所示。
强度曲线分三类,土石方开挖、土石方填筑、砼浇筑强度曲线绘制在一栏内。
2、JD4·EXE
计算工程量,横道图表示如(b)所示。
劳动力强度曲线单独绘制在一栏内。
八、使用须知:
1、打开数据文件:
打开数据文件,可以进行编辑、另存等,生成JDX·SCR后,检查JD·OUT读取数据是否正确,若正确无误即可用CAD绘图文件生长.SCR 文件,然后用 AutoCAD的SCRIPT命令调入JDX·SCR,生成进度表。若强度及项目安排不尽合理,调整数据文件中项目安排日期及工程量所占比例重新生成JDX·SCR,反复调整直到满意为止。
2、进度表中项目横道图表示形式:
土石方开挖:双线条,绿色(GREEN)。
石方洞挖 :双线条,绿色(GREEN)。
土石方填筑:单线条,加粗,红色(RED)。
砼浇筑 :双线条,紫色(MAGENTA)。
其他项目 :单线条,白色(WHITE)。
3、进度调整方式:
目前进度表绘制对于不带工日的用工程量强度及项目完成时间来调整,有工日的主要以劳动力强度平衡来调整,但同时必须考虑工程量完成时间及数量,该程序对以上问题均可以解决,所需要做的仅仅只是反复调整几次数据文件,其他一概有程序负责完成。
4、运行版本:
该程序不存在AutoCAD运行版本问题,对于Windows环境,AutoCAD常用版本10、11、12、13、14均可正常使用。
5、关于数据文件名:
数据文件名可以任意取名,如HJF.INT,程序计算时自动截取文件名,添加后缀,生成HJF.OUT及HJF.SCR,注意文件名最好采用字母及数字。
6、子菜单使用:
由于工程项目一般仅需输入一次,调整的仅仅只是横道图和强度曲线,因此使用时先用JDX程序将.SCR在AutoCAD内使用一次,选择子菜单生成图框,调整好序号名称、单位等,以后采用子菜单生成CAD文件(数据文件名不变),该程序仅计算工程量,绘制横道图、强度数值、强度曲线等。
7、关于强度标注数值:
程序使用时提示输入强度标注数值,屏幕上方显示出该工程的四类项目的最大值,根据曲线相交情况输入标注强度,一般反复调整3~4次即可。由于目前无法完成强度图例中砼强度符号的自动填充,请用户在CAD内自行完成。
九、可能存在的问题:
1、进度表内使用的汉字,需要在AutoCAD内设置,图层也在AutoCAD内设置。
AutoCAD内设置汉字:例如设置HZDX:Style hzdx 键入 Romans,hzdx 0 0.8等。生成的图形全部放在一个图层内,以不同的颜色区分,进入CAD后,选定一个图层或新建一个图层,然后执行Script JDX.SCR即可生成。生成图框时建议放在一个图层,生成横道图放在另一个图层便于修改。
2、高版本CAD可能不完全兼容,尤其是Trace命令。
十、开发及测试环境:
1 本程序1998年完成DOS版的程序编制,并在很多工程中得到应用,但也发现了很多错误,一直没有进行修改完善;当时应用环境主要是DOS,AutoCAD R12,但在Win98、AutoCAD R14 下也可正常使用,开发程序采用了Borland C++3.1。当时的目的主要是解决手工绘图的繁琐问题。
2 2005年在同学的帮助下,采用Visual C++6.0 对程序进行了修改完善,克服了原DOS版的很多限制问题,主要是可以在Windows 环境下运行,增加了界面,可以进行屏幕上的编辑、修改、保存等,不用再频繁转换了,在此表示感谢。该程序正式定名为【施工总进度计算机辅助绘图软件 V1.0】。
3 因受环境、时间及机型限制,该软件未能在各种条件下作测试,错误在所难免望使用者批评指正。多提宝贵的错误修改及软件升级意见!
程序编制:李 江
单 位:新疆水利水电勘测设计研究院
地 址:新疆乌鲁木齐市黑龙江路19号
邮政编码:830000
电 话:0991-5561455 13999243501
邮 箱:lj635501@126.com
全部回复(7 )
  • lidejun_55
    lidejun_55 沙发
    李工最近比较忙,我帮他贴上,大家看看有什么问题,请跟贴。
    2006-03-14 00:29:14
  • lidejun_55
    lidejun_55 板凳
    网站有点问题,不知道怎么回事,上传都是0kb?
    我传到水工网了,大家看看:http://www.shuigong.com/forum/showthread.php?t=12189
    2006-03-13 16:35:13
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
真正让你受益终身的10个Word实用技巧
真正让你受益终身的10个Word实用技巧  现在是讲效率的年代,使用Word来进行平时的办公处理也是一样,那么,我们怎样才能够在Word中“快”起来呢?那就请这位作者给我们带来的Word中快速操作的10个技巧,小编看完后也觉得相当实用。  1.快速定位到上次编辑位置  用WPS编辑文件时有一个特点,就是当你下次打开一WPS文件时,光标会自动定位到你上一次存盘时的位置。不过,Word却没有直接提供这个功能,但是,当我们在打开Word文件后,如果按下Shift+F5键您就会发现光标已经快速定位到你上一次编辑的位置了。
