土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 输电线路的经济电流密度怎样算
输电线路的经济电流密度怎样算
发布于:2006-03-08 22:04:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
想问一下大家输电线路的经济电流密度具体有哪些标准
  • chuitw
    chuitw 沙发
    二楼:100分
    2006-03-21 22:23:21
  • woguanjun_2002
    根据95电力部标准,年最大负荷小时数3000以下钢芯铝绞线1.65A/mm2,3000-5000小时钢芯铝绞线1.15A/mm2,5000小时以上钢芯铝绞线0.9A/mm2。根据实际经验该标准相当保守,可以适当放大。
    2006-03-20 20:55:20
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
配电线路故障检查办法
因为是搞县网调度的,还由于我县湘南地区的多雷多雨潮湿地带,对于35KV及10KV配电线路故障机率较高,而事故查线往往耗费大量的人力物力,也造成了很大的经济损失.对于多分支线的只有进行多次的拉合查询,请问一下还有哪些什么更好的办法可以进行.
