土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于电压互感器二次电压220V问题
关于电压互感器二次电压220V问题
发布于:2011-01-02 14:03:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
小弟问个低级点的问题,我看书上VV接线提供的是100V电压,那实际应用中的AC220电压时如何取出来的?
全部回复(42 )
  • zpddd
    zpddd 沙发
    是从低压配电室直接接过来的。
    2011-01-24 21:22:24
  • denghu023
    denghu023 板凳
    实际用的220AC是厂用电低压侧单相和N形成的
    2011-01-24 11:02:24
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器和电流表的关系
做了个工程,出线电缆B相装设一个LMZ1-0.5,100/5,的电流互感器,容量为5VA,在柜子上装设42L6,100/5的电流表,就地装设了一个6L2,100/5的电流表,距离有100多米,线径为2.5的,实际电动机的功率为37KW,电流为70A多个左右,现在电流表串起来以后,电流表的显示为30A左右,不知道什么原因造成的?请高手分析原因?分析原因以后告知!
