土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 救落水美女注意事项
救落水美女注意事项
发布于:2006-03-08 21:44:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1、先确认落水美女的真实性―――不是正在游泳和洗澡的MM,
  2、跳水时姿势不要追求“帅”而使用高难度的动作,如107B、207C等,否则会因为不熟悉水的深度而扎入泥中。
  3、入水前为了减重可以脱掉一些衣服,但内裤需要穿在身上,不然你的动机就值得怀疑。
  4、有两种泳姿最好不要使用,A)仰泳:不容易发现目标,还容易撞到礁石;B)狗刨:姿势过于恶劣,容易被其他人当作被救对象。
  5、游到美女旁边时,一定要坚定意志,无论她多么主动也不要和她拥抱,不然你俩就是沉鱼落雁。
  6、上岸后,不管多累也要抢着为美女做人工呼吸,要不所有努力宣告白费。
  7、事后如果美女不同意嫁给你,第二天继续到河边蹲点―――等下一个!
全部回复(9 )
  • talentzr
    talentzr 沙发
    万一是恐龙就惨喽
    2006-05-19 17:33:19
  • talentzr
    talentzr 板凳
    呵呵
    2006-05-19 17:31:19
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
萨达姆在华资产
五星级
