土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 这样的供水设计是否合理?见鬼了!
这样的供水设计是否合理?见鬼了!
发布于:2011-01-02 12:33:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
小区都是小高层,总计11层加地下1层及14层加地下1层若干栋,房型是跃层形式,从地下车库的水泵房变频供水,出口压力恒定为0.55mpa,管道引至各单元的地下室再引上。
设计院把所有单元的立管都分成两个区供水,11层的分为9及11层直接供水,1~8层的总管减压供水;14的为10~14层直接供水,1~9层减压供水。
市政供水单位强迫我们减压阀必须设置最高不能超过0.35mpa,说明下我们用的是先导式减压阀。
由此引发的问题是1,常常顶层的住户供水压力不稳定,有时候压力不够造成热水器压力不够原因不能使用。2,减压区的最上部用户基本压力不够用。
请各路大侠给予指教,是否在设计上和其他方面存在问题,导致上述情况的发生。
全部回复(7 )
  • 强強
    强強 沙发
    泵房出水增加5米水头,减压阀区供水1-7层。
    2011-01-19 08:56:19
  • lili19999
    lili19999 板凳
    曾经有人建议过,14层的单元分为高中低三个区供水,泵房出水压力提高
    2011-01-19 08:41:19
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
注册公用设备是基础考试合格标准是什么
注册公用设备是基础考试合格标准是总分满132,还是上午一个线,下午一个线,紧张啊上午考的忒少50分,
