土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 我贡献我的一点心得
我贡献我的一点心得
发布于:2011-01-02 11:30:02 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
终于考过了,贡献一点我考注册给排水的一点体会:
1.秘书处的教材一定要看完,如果你看完了,第一天你就有把握了,如果你第一天挂了,你第二天连评卷的机会都没有。如果你第一天没过,第二天过了,是假成绩,真的拿出来改你的第二天,有可能一样不过的。
2.付老师的2009全国勘察设计注册公用设备工程师给水排水专业真题分析一定要做完,选择里面的一套题第一次做, 你在规定时间做完,合格,不需要任何辅助,你通过专业的机会80%了。
3.学校的教材要注意梳理知识点,第一天有10%左右的内容直接在给水工程、排水工程、建筑给排水工程三大教材中找到的,如果你不熟悉这三本书,你就有一些东西翻烂秘书处的教材都没有。案例里面有些付老师的书没有、秘书处教材没有,偏偏在排水工程的例题里面有,一模一样,只是数字不同。现抄现卖都搞得定。(还有20&的内容三大教材和秘书处教材重合的)
4.三大规范肯定是要熟记的,30%的题目(第一天第二天都有)就在里面。还有几本特别是案例要留神了,水喷雾、水冷却、游泳池规范都是隔年考,看过就很简单 ,多2-4分,你可能一个天堂、一个地狱了。
5.考试的时候要细心,不要一顿乱做,你是建筑设计院的 就先做建筑给排水的题,做好了前面4点,你一定可以考及格了,但是你不要把时间花在了那些不懂的题目上面,一般人题目你肯定做不完的,你也没必要做完,有把握做34-38个题就够了。
祝大家新年快乐!
全部回复(4 )
  • zhanghaoh
    zhanghaoh 沙发
    1、室外给水设计规范(GB50013-2006)
    2、室外排水设计规范(GB50014-2006)
    3、建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)2009版
    2011-07-11 19:04:11
  • hustsmile2008
    hustsmile2008 板凳
    三大规范是哪三大规范
    2011-07-11 17:19:11
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
唉 河南咋还没出来啊
又到出成绩的时候了 去年复习不给力 考完试才后悔不已啊看看能不能蒙过去啊~~估计河南出分得1月10号了吧
