土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 误操作引起高压熔断器损坏
误操作引起高压熔断器损坏
发布于:2011-01-01 20:06:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个问题想请教下各位老师。如果是误操作引起变压器高压侧RN熔断保险爆掉,请问可以直接将其更换之吗?所谓误操作是:如果在由发电机供电转为市电时未将发电机电柜空开关断开,直接合上变压器低压负荷开关送电,则引起高压熔断器爆掉。
全部回复(10 )
  • 夏季森林
    夏季森林 沙发
    2楼说的有道理啊,确定整个系统没有问题后再投入啊。
    2011-01-25 16:58:25
  • huashi1996
    huashi1996 板凳
    问题太大了。不烧你的发电机组就烧变压器。
    2011-01-05 20:26:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教,接地极可以设一根吗??
请教,接地极可以设一根吗??
