土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 作为一名设计人员,该如何回答施工方的提问??
发布于:2011-01-01 12:24:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
由于自己刚毕业两年多,设计时间不长,施工现场也很少去,有时工地会打来电话或见面咨询一些问题,特别是一些经验丰富的老施工员不屑我这种年轻的设计师时,
遇到如下问题该怎么回答呢:
1、自己明白所出现问题并能解决时,如何让施工员信服自己的话。
2、自己不明白时如何保住面子?
3、有时施工员已经想好的解决方案,而且的确不错,然后还问你如何处理,如果方案不同,还会有点逼你妥协的意思,这时得怎么办啊?
这个虽然不是学术上的问题,但是却是最实际的问题,
希望有经验的前辈指点一二~~
全部回复(29 )
  • spiritedxq
    spiritedxq 沙发
    反应灵活点,让别人觉得你很自信。
    而且我觉得,面子不重要吧,有些时候就得低下头来听取大家的意见。
    能当场解决的问题就不要托,有些问题如果事后回复很麻烦。
    2011-01-05 15:38:05
  • skysunbin
    skysunbin 板凳
    现在在这江湖中混口饭吃太难了!
    2011-01-05 13:24:05
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
求助:计算SDOF的地震反应,考虑P-Delta效应!!
各位大侠: 我想编写一个计算非弹性SDOF结构地震反应的程序,并且想要考虑重力二阶效应(P-Delta效应),但是不知道该怎样考虑。望赐教!! (1)我知道P-Delta效应会引起结构弹性阶段和非弹性阶段的刚度的退化,但是在程序中该怎样实现呢? (2)我用Bispec软件计算了一下等强度的反应,发现这个软件在计算结构的弹性强度Fe时并没有考虑P-Delta效应,当得到Fe后,用强度折减系数R对其进行折减得到结构的屈服强度Fy,然后在计算结构的屈服位移Xy时所用的刚度却是经过折减以后的刚度。也即是说在计算结构的屈服强度以前没有考虑P-Delta效应,得到屈服强度后才考虑因P-Delta效应导致的刚度折减,请问它这样考虑正确吗?
