土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:计算SDOF的地震反应,考虑P-Delta效应!!
发布于:2011-01-01 11:54:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大侠:
我想编写一个计算非弹性SDOF结构地震反应的程序,并且想要考虑重力二阶效应(P-Delta效应),但是不知道该怎样考虑。望赐教!!
(1)我知道P-Delta效应会引起结构弹性阶段和非弹性阶段的刚度的退化,但是在程序中该怎样实现呢?
(2)我用Bispec软件计算了一下等强度的反应,发现这个软件在计算结构的弹性强度Fe时并没有考虑P-Delta效应,当得到Fe后,用强度折减系数R对其进行折减得到结构的屈服强度Fy,然后在计算结构的屈服位移Xy时所用的刚度却是经过折减以后的刚度。也即是说在计算结构的屈服强度以前没有考虑P-Delta效应,得到屈服强度后才考虑因P-Delta效应导致的刚度折减,请问它这样考虑正确吗?
(3)我照着以上的方法自己编写了一下程序,但是计算结果却有较大差异,位移偏差在10%以上,滞回耗能偏差在20以上。但是我的程序在不考虑P-Delta效应时计算出的结果和Bispec软件计算出的结果却是相吻合的,请问这又是什么原因呢??
谢谢了!!
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
混凝土多孔砖墙片的拟静力试验研究
混凝土多孔砖墙片的拟静力试验研究
