土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 网络技术知识
网络技术知识
发布于:2006-03-08 18:10:08 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1.计算机网络:利用通信线路把地理上分散的多台具有独立处理能力的计算机系统,通过通信设备连接起来,在相应软件支持下实现的数据通信和资源, 资源包括硬件、软件等共享的系统。
2.分布处理:按一定的算法将任务分配给网络中不同计算机进行。
3.主机—终端系统:用一台计算机作为主机,通过通信线路与多台终端相连,构成简单的计算机联机系统,系统中所有数据处理都由主机完成,终端仅起字符输入,输出显示结果等作用。
4.LAN:局域网LAN(Local Area Network)是指在有限地理范围内一个较小的区域内由多台计算机互联的网络系统,一般为十几公里以内,规模可大可小,可能是只有几台计算机组成的工作组,也可能是几百台组成的网络。
5.WAN:广域网(Wide Area Network)覆盖面广,传输距离长,一般在几十公里,几百公里,乃至全球。
6.城域网:城域网(Metropolitan Area Network)是作用范围在LAN和WAN之间的城市网络可以进行许多不同的业务,如城市银行的储蓄所的通兑通存网络等。
7. ISO:国际标准化组织, 其设立的分委员会中,有专门研究网络通信体系结构的。
8.报文交换(Message Switching):报文交换(Message Switching)方式以报文为单位在网络中传输,把需要网络传输的数据,划分大小的报文,包含一个发往的目的地址,利用存储转发技术,一站一站地传送。
9.分组交换:组交换(Packet Switching)也称包交换方式,是将用户发送的一个报文,分成信息组,利用存储转发技术传输,当这些分组信息到目的节点后,再把它们重新装配成完整的报文。
10. 总线网:也常被称作以太网。总线网是将所有的计算机都通过相应的硬件接口连到同一传输介质或称为总线上的网络。
11.环形网:是将各计算机通过中继器连到一个闭合的环上,这个环是网络上计算机公用的传输介质。
12.星形网:星形网是由中央节点和通过点到点连接到中央节点的各计算机组成的网络拓扑结构。
13. 点对点的传输方式:网络上一条线路连接两个端点的通信方式称点到点连接方式,对应的传输方式为点对点的传输方式。
14.广播式连接传输方式:广播式连接传输方式中,一台计算机作为发送端发出信息,网络中其他设备都能作为接收端收到发出的信息。
15. ISO/OSI参考模型:国际标准化组织ISO公布的开放系统互联(Open System Interconnection)参考模型(OSI/RM)并不是一个具体的计算机设备或网络,而是一个逻辑结构。OSI模型采用的是层次结构,将网络通信按功能分为7个层次,并定义了各层的功能、层与层之间的关系及相同层次的两端网络设备如何通信等。
16.ATM异步传输模式:ATM异步传输模式(Asynchronous Transfer Mode)是一种在时分复用(TDM)和同步传输(STM)技术基础上发展起来的全新的网络技术,是基于信元交换和复用技术。
17.FTP:FTP是在Internet上传输文件的基本方法,用户可以直接通过浏览器下载文件,也可以通过访问FTP服务器或使用专用软件进行文件传输。
18. HTML:HTML是超文本标注语言(Hypertext Markup Language)的英文缩写,是Web 页面的标注型描述语言,具有超链接功能。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
∷网络基础总汇∷
计算机网络是什么?这是首先必须解决的一个问题,绝对是核心概念.我们讲的计算机网络,其实就是利用通讯设备和线路将地理位置不同的、功能独立的多个计算机系统互连起来,以功能完善的网络软件(即网络通信协议、信息交换方式及网络操作系统等)实现网络中资源共享和信息传递的系统。它的功能最主要的表现在两个方面:一是实现资源共享(包括硬件资源和软件资源的共享);二是在用户之间交换信息。计算机网络的作用是:不仅使分散在网络各处的计算机能共享网上的所有资源,并且为用户提供强有力的通信手段和尽可能完善的服务,从而极大的方便用户。从网管的角度来讲,说白了就是运用技术手段实现网络间的信息传递,同时为用户提供服务。
