土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 对你有用的生活常识
对你有用的生活常识
发布于:2010-12-31 17:35:31 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
1.吃了辣的东西,感觉就要被辣死了,就往嘴里放上少许盐,含一下,吐掉,漱下口,就不辣了;
2.牙齿黄,可以把花生嚼碎后含在嘴里,并刷牙三分钟,很有效;
3.仰头点眼药水时微微张嘴,这样眼睛就不会乱眨了;
4.眼睛进了小灰尘,闭上眼睛用力咳嗽几下,灰尘就会自己出来;
5.洗完脸后,用手指沾些细盐在鼻头两侧轻轻按摩,然后再用清水冲洗,黑头和粉刺就会清除干净,毛细孔也会变小; 6.旅行带衣服时如果怕压起褶皱,可以把每件衣服都卷成卷;
7.打打嗝时就喝点醋,立杆见影;
8.治疗咳嗽,特别是干咳,晚上睡觉前,用纯芝麻香油煎鸡蛋,油放稍多些,什么调味料都不要放,趁热吃过就去睡觉,连吃几天效果很明显;
9.栗子皮难剥,先把外壳剥掉,再把它放进微波炉转一下,拿出后趁热一搓,皮就掉了;
10.插花时,在水里滴上一滴洗洁精,可以维持好几天;
11.桌子、瓶子表面的不干胶痕迹用风油精可以擦拭;
12.出门时随时在包里带一节小的干电池,若裙子带静电,就把电池的正极在裙子上面擦几下即可去掉静电;
13.不管是鞋子的哪个地方磨到了你的脚,你就在鞋子磨脚的地方涂一点点白酒,保证就不磨脚了;
14.亨调蔬菜时,如果必须要焯,焯好菜的水最好尽量利用。如做水饺的菜,焯好的水可适量放在肉馅里,这样既保证营养,又使水饺馅味美有汤;
15.夏天足部容易出汗,每天用淡盐水泡脚可有效应对汗脚;
16.夏天游泳后晒晒太阳,可防肌肤劳损等疾病发生;
17.睡眠不足会变笨,一天需要睡眠八小时,有午睡习惯可延缓衰老;
18.喝酸奶能解酒后烦躁,酸奶能保护胃黏膜、延缓酒精吸收,并且含钙丰富,对缓解酒后烦躁尤其有效;
19.白色衣裤洗后易泛黄,可取一盆清水,滴上二三滴蓝墨水,将洗过的衣裤在浸泡一刻钟,不必拧干,就放在太阳下晒,即可洁白干净;
20.头痛时把苹果磨成泥状涂在纱布上,贴在头痛处,症状可减轻.
  • 离落
    离落 沙发
    这些常识好像都是挺有用的,
    支持一下吧
    2011-02-15 14:46:15
  • hxl0708
    hxl0708 板凳
    睡眠不足。。。变笨。。。:L
    2011-01-04 06:09:04
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
CAD,word,excel之间的转换
一、CAD图形或表格复制到WORD、EXCEL的步骤1、更改CAD系统变量WMFBKGND值为OFF,使CAD背景为透明,如果想让复制的图形是黑白的,可以在图层管理器里面把图层颜色改为白色(7号);2、选择需要复制的图形,用“复制”工具进行复制;3、切换到WORD或EXCEL,激活需要粘贴的区域,然后选择“编辑”—“粘贴”;4、粘贴最初的效果如下图;5、利用“图片裁剪”把图形空白区域剪掉,然后用拖对角的方法把图形缩放到合适的大小;
