土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ *.dwl文件怎样打开
*.dwl文件怎样打开
发布于:2006-03-08 17:27:08 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
谁知道*.dwl文件怎样打开
全部回复(3 )
  • baifu1
    baifu1 沙发
    如何打开DWL文件呀,我已经没有DWG了?
    2009-07-28 14:14:28
  • wy99898
    wy99898 板凳
    在 AutoCAD R13 以及更早的版本中,打开一张图纸的时候中,会在该目录产生一个dwl文件,表明这张图纸已经有人打开了,应该锁定。从AutoCAD R14 以后,这个锁定的步骤由系统完成,按理说就不用这个dwl文件了。
    但后来的一些版本中,用一个实用程序,叫做用户追踪(whohas),用来确定打开了这个图形文件的用户。这个程序会产生一个dwl文件。当然,当我们卸载这个程序的时候,dwl文件就不会产生了。但我们一旦用到whohas,程序还会自动加载,除非你把AutoCAD目录下的whohas.arx删除。
    实际上,AutoCAD 2002 也有whohas,只不过启动AutoCAD 的时候不自动加载。当你用到它的时候,它还是会加载的,此时,也会产生dwl文件。对于AutoCAD 2004,whohas 是在启动的时候自动加载的。
    删除.DWL文件对图纸不会有影响。
    2007-07-05 21:29:05
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
打开图纸时少了很多,不知道为什么?
我用天正6.0打开一套图,发现屏幕下方显示“**形59未定义”打开后发现二次图的标注全是空的,不知道是怎么回事,请高手指点?
