土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ JCCAD设计基础荷载如何选取
JCCAD设计基础荷载如何选取
发布于:2010-12-31 14:17:31 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我在用PKPM算基础时用JCCAD模块,一般程序生成的独基或者条基不太合理,所以我们取程序计算的荷载,然后采用手算或者其余软件单独计算。程序计算的荷载如何选取有些不明白,在JCCAD“基础人机交互输入”菜单中,有“荷载输入——读取荷载选项”如图1(附件1),究竟选择哪些荷载(底框砖混结构),我选择了SATWE荷载(如图)?
其次,下边这个问题我最关心,就是我选取荷载,进行基础手算设计时,选取哪种荷载组合下的荷载值见图2(附件2),我只晓得:
1。确定基础底面积、埋深、确定桩数及裂缝时,应该采用正常使用状下荷载效应的标准组合,而不是承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,而标准组合中也有五种SATWE标准组合,究竟选取哪种组合下的荷载值。
2。计算内力、截面高度及配筋要采用承载能力极限状态下的基本组合,可是SATWE基本组合也有与上面的标准组合相对应的五种,究竟选那一种组合下的荷载值进行相应的计算?
规范我找遍了,资料也查阅了很多,可是没有找到答案!
望高手不吝赐教!
全部回复(55 )
  • 陈诺422
    陈诺422 沙发
    学习了,感谢分享
    2018-04-25 08:45:25
  • zimujianting
    zimujianting 板凳
    取最不利组合,也就是在自动生成的时候的组合,在计算结果下面有荷载的工况,不一定是轴力最大为最不利,
    2018-03-20 22:00:20
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
关于设备基础配筋事宜
请教一下:我这边的工程有一个会所里面的生活水泵和消防水泵基础需要配筋,荷载一致为1吨,请帮我设计一下,多谢。
