土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:画施工图的方法
请教:画施工图的方法
发布于:2010-12-31 14:08:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
可能是心急吧,总感觉自己画图很慢,于是前段时间学习快速建模,被大家说急功近利,想想也对就放弃了。
刚毕业,也不能一下吃成个大胖子,但这里还是想请教下大家有什么具体方法,画图会比较快点或是大家有什么好习惯,供我参考参考。
一下是我的具体画图方法,希望大家指点。
1.建模:在建模的过程中,我的结构专业负责人告诉我说建模的时候不用搞那些偏心对齐,确实这个在建模的时候很慢,而且建筑修改了还要再偏来偏去的,很麻烦。
至于偏心导致的抗扭什么的,他说没什么,不用管它。
2.建好模型后,算完没问题就开始要画施工图。在画施工图的时候,同事们有些说是手画一笔一笔的,而我觉得用PKPM里面的梁板柱模块生成很快,于是我都生成,然后再用探索者进行修改。
3.修改的问题:修改的时候,自然会发现PKPM生成的轴线全是打断的,所以我的第一个工程被我专业负责人批死了:怎么全是一段一段的,有的时候还有重线?
而且生成的梁由于建模时候没有考虑到偏心,还要去与建筑图纸对上面的墙体,第一次施工图就是有些梁与上面墙没衔接,顶不住上面墙。要修改嘛要是工程量大,也是很麻烦的事情,感觉 修改的很快,心都快憋死了。
大家都说说自己画图的方法,学习学习下。
全部回复(23 )
  • eva1978
    eva1978 沙发
    同意,慢慢磨练吧
    2011-03-29 22:34:29
  • yueyue1983
    yueyue1983 板凳
    说说我的方法。在PKPM建模型的时候,与建筑准确对应,包括建筑的偏心。利用PKPM来成图,然后修改配筋。这样快很多。
    不利用PKPM的轴线,直接从建筑里把轴线拷出来利用。
    我觉得这样就没你那些问题了
    2011-03-22 12:34:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
组合结构的发展现状及前景
http://shop64066299.taobao.com/ pkpm破解版 老庄结构培训内部教程 纬地道路5.83,5.88等相关系统 sap2000破解版及教程 探索者完全破解版 一律超低价 只赚信誉处理组合结构的发展现状及前景免费下载
