土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 原生污水源热泵系统工程技术的实际应用
原生污水源热泵系统工程技术的实际应用
发布于:2010-12-31 13:53:31 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
在浩瀚的科技领域之中,原生污水源热泵系统可以称得上是众多能源高新技术产业中最杰出的辉煌代表之作,该技术主要利用城市污水作为冷热源,借助压缩机系统,消耗少量电能,在冬季提取存于水中的低位热能用来供热,夏季把提取室内的热量释放到水中,从而达到降低室温的效果。目前,该技术在国内许多区域已经投入使用,设备运行稳定,效果非常显著。接下来主要介绍一下原生污水源热泵系统工程技术的实际应用情况。
原生污水源热泵系统在实际工程中的运用主要包括以下几方面:
污水水质条件
污水水质的优劣对于原生污水源热泵系统产生的影响并不大,换热器防堵塞、防腐蚀、防污染等技术问题才是影响系统是否能够正常运行的关键,经过北京瑞宝利在污水源热泵领域反复研究与探索,最终突破瓶颈,研发出原生污水源可直接进热泵机组的重大突破。其自主研发原生污水源热泵空调成套系统成功的解决了城市原生污水对设备和管路的堵塞和腐蚀等世界性难题,使大规模应用原生污水作为原生污水源热泵冷热源成为现实。
污水水量条件
调查表明,城市污水具备水量大,温度适宜稳定,季节变化幅度小,冬暖夏凉等特点,因此可以作为良好的低位可再生能源。城市污水水量变化主要是生活污水水量的变化,主干渠变化较小,中性干渠变化一般,小干渠变化较大。污水水量应保证满足冷热负荷下的污水取水量要求。通过对市政管线污水量进行监测,测定其在不同时间段的水量,以及最大流量和最小流量。要保证系统水量的稳定供给,满足系统的可靠性。
原生污水源热泵系统
整个原生污水源热泵系统由通过水源水管路和冷热水管路的水源系统、热泵系统、末端系统等部分相连接组成。根据原生污水是否直接进热泵机组蒸发器或者冷凝器可以将该系统分为直接利用和间接利用两种方式。直接利用方式是指将污水中的热量通过热泵回收后输送到采暖空调建筑物;间接利用方式是指污水先通过热交换器进行热交换后,再把污水中的热量通过热泵进行回收输送到采暖空调建筑物。虽然间接利用方式在一定程度上降低了竟如热泵机组的水温条件,降低了机组的运行效率,但考虑污水是取自城市污水管线内的原生污水,具有腐蚀性和结垢性,从注重系统能够的安全可靠方面着想,综合分析两种利用方式的优缺点,进行分析。
第七代原生智能污水防阻机是原生污水源热泵系统中的关键设备之一,该产品由北京瑞宝利自主研发。其主要应用于过滤热源。用来实现原生污水源热泵系统的长期无堵塞运行。该产品的应用成功地消除热源对系统中污水换热设备的堵塞,保证了系统运行的长期性、稳定性和可靠性。智能污水防阻机有能耗低、体积小、无混水、智能自控灵活、过滤精度高、无混水等特点,且可与原生污水源热泵机组直接相连。该产品实现原生污水直接进蒸发器(冷凝器),与原生污水间接换热系统相比具有运行费用低,初投资少,占地面积小等优点
原生污水源热泵施工条件
污水源热泵技术需要满足一定的条件才可以做,现将污水源热泵系统应用条件介绍如下:
1 建筑物附近必须要有固定的水源(城市污水,江河湖海水,工业中水等)源,且流量稳定。
2污水流量、温度、(>5摄氏度)及其与建筑物的距离满足引退水要求:
3满足原生污水源热泵系统所需的电力条件(220v-380v)
以上便是对于原生污水源热泵技术在实际工程运用的相关介绍。纵观未来发展,原生污水源热泵系统以其具备节能减排,低碳环保,可再生能源开发与利用等众多优势脱颖而出。完全可以称为是当今社会自主创新科技产业中的最耀眼的一颗星,符合国家发展的大方向,将来必将受到广泛的推崇。
[ 本帖最后由 quanqiukeji6688 于 2010-12-31 13:55 编辑 ]
全部回复(3 )
  • quanqiukeji6688
    节能环保是一个全球性的趋势,暖通空调作为建筑中的耗能大户,其能性一直受到特别关注。另外,受国际金融危机的影响,消费者在选购过冬使用的采暖空调时,非常重视节能功效。高效节能理念对消费者产生显著影响,省电舒适的空调特别受欢迎。从国家倡导的节能减排政策和整体经济环境来看,节能环保仍将是2010年污水源热泵系统市场发展的主导方向,
    在我国,建筑相关能耗占到全社会能耗的46%,成为最大的能耗黑洞。 目前,建筑耗能已与工业耗能、交通耗能并列,成为我国能源消耗的三大“耗能大户”。尤其是建筑耗能伴随着建筑总量的不断攀升和居住舒适度的提升,呈急剧上扬趋势。
    据调查,建筑的能耗(包括建造能耗、生活能耗、采暖空调等)约占全社会总能耗的30%,其中最主要的是采暖和空调,占到20%。 而这“30%”还仅仅是建筑物在建造和使用过程中消耗的能源比例,如果再加上建材生产过程中耗掉的能源(占全社会总能耗的16.7%),和建筑相关的能耗将占到社会总能耗的46.7%。“现在我国每年新建房屋20亿平方米中,99%以上是高能耗建筑;而现有的约430亿平方米建筑中,只有4%采取了能源效率措施,单位建筑面积采暖能耗为发达国家新建建筑的3倍以上。
    2011-01-24 18:19:24
  • quanqiukeji6688
      污水源热泵空调系统的工作原理与地源热泵相类似,主要区别在于热源水取用工艺上不同。污水源热泵空调系统是以城市污水作为冷热源,对建筑物进行供暖、空调及热水供应,实现一套系统三个用途。简单来说,是输入少量的高品位能源,把低品味能源提升至所需的温度,优点在于节能、环保、对环境无污染。
      污水源热泵空调系统原理:整个系统可分为三个循环系统:原生污水源取水与换热系统、中介水与原生污水换热及中介水与工质换热系统、工质与末端水换热及末端水供暖空调系统。
      1、污水取水与换热系统:,污水由引水管进入沉井内,再经一级污水泵进入污水防阻机,经过污水防阻机内网过滤后,进入污水专用换热器与中介水换热,换热后污水回到污水防阻机进行反冲洗,将所有污杂物冲入污水干渠下游,完成整个污水换热器过程。
      2、中介水与污水换热及中介水与工质换热系统:中介水进入污水专用换热器与污水进行热交换,换热后由中介水循环泵加压进入热泵机组内与工质(R22)进行热交换,热交换后再进入污水专用换热器与污水进行热交换,反复循环,当水量减少,不满足系统要求时,使用自来水进行补充。
      3、工质末端水换热及末端水供暖、空调系统:末端水经过散热(冷却)设备对建筑物进行供暖(空调)后,进入热泵机组与工质(R22)进行热交换(加热或制冷),升温(或降温)后进入末端系统对建筑物进行供暖、空调,反复循环,当水量减少,不满足系统要求时,使用自来水进行补充。
    2010-12-31 13:56:31
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
污水源热泵
国内目前最大的污水源热泵是多少?必须和常规能源配合吧,否则供水温差太小,投资太大;集中供冷合适吗?
